查看: 4261|回复: 12
油液水分含量超标了---请教
发表于 2009-10-30 21:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
油液水分含量超标了,之后工作先做些什么?
' P; ]8 _, ?3 G' z* r+ w换油先还是做调查进水的原因啊?
发表于 2009-11-2 12:22:05 | 显示全部楼层
朋友,能说的具体些么?什么设备,何种油品,目前水分含量多少,是否已造成乳化。
发表于 2009-11-2 15:54:32 | 显示全部楼层
应先检查进水原因,在根据含水量的多少确定是否换油
 楼主| 发表于 2009-11-2 19:20:49 | 显示全部楼层
你好!
4 `0 p: m& W' h, B" |% x7 c- I# Z   设备与油品信息为:
) L: S0 ?5 `5 X4 o# b& k   设备:加工中心(卧)   油品为:DTE22
/ @0 u9 K) y/ B) n5 {   油品使用时间:5年    油液冷却采用:风冷
/ B3 I8 w! B, P/ e* d5 C     y. l/ a$ i0 h( j' s1 z6 o1 }
   检测数据为:7 ^+ S( k9 |' g
   水分:1.5%  总酸值:1.35  x& ]# d/ u7 n4 B* u0 w0 z- T
   粘度:22.93   PQ:142 D, I6 r/ Z& @$ k
   FE成分:34   污染度:16级7 L# [, m3 R5 a3 Q7 V: k
   外观:白色乳化
发表于 2009-11-2 19:37:31 | 显示全部楼层
已经乳化了,指标也超了,赶快换吧,不换就会坏设备了.
 楼主| 发表于 2009-11-2 20:36:41 | 显示全部楼层
嗯!  油液是要更换的!      不过怎么油液水分指标数值超标?我想不明白?水分是哪来的啊?
发表于 2009-11-4 10:58:51 | 显示全部楼层
应该换油了!# V5 t2 }+ m5 v- g- D/ z
都使用五年了!/ n! T3 u4 q0 m' a
看看有原始的使用说明书没有?& `( u# l0 b- O) H
一般上面都有简易说明换油时间的!
. Z% g) z2 |( A估计上述设备最好一年一换(个人感觉)$ X4 d6 z: D0 f, ~: ~1 V
因为我做的润滑设备用在电厂钢厂建议是半年一换!
发表于 2009-11-4 20:49:52 | 显示全部楼层
水分的来源大致有三个,一热交换器漏水,二是加工液的混入,三是冷凝水(包括溶解的微量水)
' S+ }: [: y# R4 R3 K
# q1 o+ f3 \4 |1 U3 s3 L另外请教一下  PQ和  FE是什么?污染度是NAS吗
 楼主| 发表于 2009-11-5 07:14:23 | 显示全部楼层
0 \2 \. |8 v  o
0 \3 ^9 v# L/ `另外请教一下  PQ和  FE是什么?污染度是NAS吗
4 }, R9 U  x5 ^( B. vsunbo6804 发表于 2009-11-4 20:49
. ~; x- s/ T+ R你好!, P, c- s+ \; A
1.PQ是PQ铁谱! T- L. o. `5 _" t, B
2.FE是铁元素成分的多少0 l. E3 ^4 |9 k
3.是的。。是指NAS级的
 楼主| 发表于 2009-11-5 07:19:38 | 显示全部楼层
应该换油了!
2 {0 h: Q$ z9 @) L" a  U# \! ^, Z都使用五年了!
; H, I7 H+ Z0 i2 |看看有原始的使用说明书没有?4 K/ D  X2 m! i# y: H3 R
一般上面都有简易说明换油时间的!
5 L7 H+ {0 E+ x# V( a4 P7 ^9 o) C) K# y估计上述设备最好一年一换(个人感觉)
, W0 Y, B- [+ i4 p6 t, K因为我做的润滑设备用在电厂钢厂建议是半年一换!8 X  j. m4 O- Y& A+ @
longlong516 发表于 2009-11-4 10:58
& C# G% f: {4 a0 e3 d4 l换了油没出问题就好事。
5 t% `' g1 }) P不过水分的来源,我想查找。但是我不知道如何入手?
GMT+8, 2025-2-23 19:49 , Processed in 0.081297 second(s), 14 queries , Gzip On.
