查看: 2167|回复: 1
图形中的过约束尺寸如何标注?
发表于 2009-10-30 20:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、零件图中的尺寸标注,如有过约束的,记得是在数字外增加括号?这种尺寸表示出来只是为了便于读图。' e2 i0 s+ G% g* }7 p" C
& C8 _/ a6 r" M4 ?9 b* B* w% i0 S
2、一个由四块板件焊接成的中空的箱体,其上每一板件端部都有安装孔,使得箱体可和别处接合,这样的组装件应当如何正确标注?) F/ _5 r& e0 q  `4 N
个人拙见:1,外形总体尺寸应当标出,长、宽、高。
8 R/ q5 Q0 F7 e- ?2 E- d! ~# z1 l              2,各孔位关系应当标注,但属过约束,因为孔位在各个零件图内就已经确定,此时在组装图中,因总体尺寸定出,故孔位关系亦已确定,如果还需标注,则属于过约束。
# j2 e; S+ O& M) f
6 ]0 v( w' _. g: H' v
) ]) V9 z1 C# Y* O6 I, y; o, l5 O以上分析对否?望不吝赐教。
- H5 r! C+ l& l3 \谢谢!
 楼主| 发表于 2009-11-7 01:38:29 | 显示全部楼层
请赐教啊。。。。
GMT+8, 2025-4-28 04:40 , Processed in 0.063403 second(s), 14 queries , Gzip On.
