查看: 3576|回复: 2
数控机床插补原理
发表于 2009-10-30 10:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际加工中,被加工工件的轮廓形状千差万别,严格说来,为了满足几何尺寸精度的要求,刀具中心轨迹应该准确地依照工件的轮廓形状来生成,对于简单的曲线数控系统可以比较容易实现,但对于较复杂的形状,若直接生成会使算法变得很复杂,计算机的工作量也相应地大大增加,因此,实际应用中,常采用一小段直线或圆弧去进行拟合就可满足精度要求(也有需要抛物线和高次曲线拟合的情况),这种拟合方法就是“插补”,实质上插补就是数据密化的过程。+ C# D. _) h4 o  r: }
5 G( _/ G) e% y9 ~插补的任务是根据进给速度的要求,在轮廓起点和终点之间计算出若干个中间点的坐标值,每个中间点计算所需时间直接影响系统的控制速度,而插补中间点坐标值的计算精度又影响到数控系统的控制精度,因此,插补算法是整个数控系统控制的核心。. A0 p6 t( _$ C! d2 M
9 u! w& x5 t$ X" _% a+ Z( B5 a插补算法经过几十年的发展,不断成熟,种类很多。一般说来,从产生的数学模型来分,主要有直线插补、二次曲线插补等;从插补计算输出的数值形式来分,主要有脉冲增量插补(也称为基准脉冲插补)和数据采样插补[26]。脉冲增量插补和数据采样插补都有个自的特点,本文根据应用场合的不同分别开发出了脉冲增量插补和数据采样插补。  n, ]0 q: N, @% Z* l
- f% |1 G% r- _! _8 I
4.1 数字积分插补
/ f! ^( y( [5 @3 `6 V3 z数字积分插补是脉冲增量插补的一种。下面将首先阐述一下脉冲增量插补的工作原理。" M5 Z# ?  q: ^# c7 N
( x% u; h. M" }
4.1.1 脉冲增量插补
& }# A+ s4 H( C% d# P脉冲增量插补是行程标量插补,每次插补结束产生一个行程增量,以脉冲的方式输出。这种插补算法主要应用在开环数控系统中,在插补计算过程中不断向各坐标轴发出互相协调的进给脉冲,驱动电机运动。www.wjaxx.cn一个脉冲所产生的坐标轴移动量叫做脉冲当量。脉冲当量是脉冲分配的基本单位,按机床设计的加工精度选定,普通精度的机床一般取脉冲当量为:0.01mm,较精密的机床取1 或0.5 。采用脉冲增量插补算法的数控系统,其坐标轴进给速度主要受插补程序运行时间的限制,一般为1~3m/min。
( m, t. n/ Z) Y8 h
1 \7 t; a1 A9 r/ Y/ l3 `脉冲增量插补主要有逐点比较法、数据积分插补法等。
: W( w: G) Q3 T9 o) `3 T& ~* V# s$ J
逐点比较法最初称为区域判别法,或代数运算法,或醉步式近似法。这种方法的原理是:计算机在控制加工过程中,能逐点地计算和判别加工偏差,以控制坐标进给,按规定图形加工出所需要的工件,用步进电机或电液脉冲马达拖动机床,其进给方式是步进式的,插补器控制机床。逐点比较法既可以实现直线插补也可以实现圆弧等插补,它的特点是运算直观,插补误差小于一个脉冲当量,输出脉冲均匀,速度变化小,调节方便,因此在两个坐标开环的CNC系统中应用比较普遍。但这种方法不能实现多轴联动,其应用范围受到了很大限制机械
发表于 2015-5-26 20:52:59 | 显示全部楼层
希望还有更多的关于插补的文章!
发表于 2015-5-26 21:05:06 | 显示全部楼层
受教了。。。
GMT+8, 2025-10-16 09:24 , Processed in 0.056627 second(s), 14 queries , Gzip On.
