楼主: xia
实在是太气愤了,一张图纸没有标同心度
发表于 2009-11-20 23:24:10 | 显示全部楼层
搞设计的还是细心点好,如果确实对形位公差有要求还是标注一下的好,这样的话,省去不少的麻烦,也养成了严谨的工作习惯
发表于 2019-4-25 14:26:26 | 显示全部楼层
重要位置还是得标,非重要位置参考国标
发表于 2019-4-28 15:10:48 | 显示全部楼层
设计图纸必须给出未注公差,这是必须的;加工工艺或检验标准一般在规范上不标示自由公差,各厂一般都有个统一的司标说明本厂未注公差按那个级别执行!
发表于 2019-5-7 11:28:09 | 显示全部楼层
一般机械加工,未标加工精度都是约定熟成的,一般加工大约IT12~14(根据行业要求),除非就是只做焊接结构件的不做要求
* t/ p# D. i8 N+ [$ d! S% N% i如果外协扯这种,那就是负责外委的失职,外协厂资质太差9 w; b' y8 Y0 r; k/ A( h
如果非要说是设计问题,那就没事都规定个IT10的最低精度,管它成本不成本
发表于 2019-5-8 22:33:34 | 显示全部楼层
建议技术要求说明未注公差执行标准,让检测人员查表获取对应公差值
发表于 2019-5-11 18:19:48 | 显示全部楼层
同轴度最低一级也是0。3mm
GMT+8, 2024-11-25 16:49 , Processed in 0.050987 second(s), 13 queries , Gzip On.
