查看: 16427|回复: 37
实在是太气愤了,一张图纸没有标同心度
发表于 2009-10-30 09:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
实在是太气愤了,一张图纸没有标同心度,结果机加工给做出来偏心2mm,之前也出现过类似情况。说白了,是在推脱责任,没有标公差就真的没公差了吗?
( j; f* s+ ]# w( G# j真的很气愤这公司,品检形位公差都认不到几个,出了问题就到处推脱,然后就让我们改图纸,那地方也不是很重要的尺寸,结果偏心2mm,烦透了!上来发发个人意见!
 楼主| 发表于 2009-10-30 10:00:52 | 显示全部楼层
未注形位公差就没有公差吗?各位,请指点一二
发表于 2009-10-30 10:06:52 | 显示全部楼层
可以用未注公差及尺寸公差
发表于 2009-10-30 10:08:14 | 显示全部楼层
没标的是自由公差,哪也是有公差的,可以查表获知,这也算常识了,不可能可以乱做
发表于 2009-10-30 10:37:24 | 显示全部楼层
你上面技术要求上标未注公差没?. j9 q% I  b0 \
让他们自己去查
发表于 2009-10-30 10:57:22 | 显示全部楼层
直径不到1公里,同轴度2毫米肯定是不合格的,处罚,有据可查
发表于 2009-10-30 11:01:09 | 显示全部楼层
依我所了解的美国尺寸及形位公差标准14.5,按Y14.5,这种问题属于绘图者的责任--定义缺失,当然加工者在审图时应该提出来。) p8 `0 Z' P- f
大家都有责任.
发表于 2009-10-30 11:05:09 | 显示全部楼层
应该在图纸的技术条件量标上:除非另有说明,加工尺寸公差按如下:
# B1 D  `. k4 f, U) m6 e* \3 H1,0.0  +/-0.254 P8 ~- r; d4 E( q) e8 C
   0.00  +/-0.12
/ s4 J4 _9 @- ~. J& p   ......$ L0 O/ s3 r  T6 V- k- e7 Y
2,未注形位公差按GB/T 1184版H级执行# o2 ~# [; Q# r
这样就天衣无缝了
图纸默认格式上一定要有,  发表于 2019-5-9 15:22
 楼主| 发表于 2009-10-30 11:08:21 | 显示全部楼层
标准我找到了!同轴度最低一级也是0。3mm,其实我们的品检根本不会这个,
 楼主| 发表于 2009-10-30 11:10:36 | 显示全部楼层
是直径16的圆,虽然自己图纸没错,但通过这事后也巩固了自己的知识。
GMT+8, 2024-11-25 14:27 , Processed in 0.059967 second(s), 16 queries , Gzip On.
