查看: 3843|回复: 6
此工件折弯力怎么算
发表于 2009-10-29 14:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在这边有一个工件,为2.5MM的镀锌钢板,所需折弯的长度为3.5米,折弯后的角度为30度,请问这个工件折弯时所需的折弯力要多大??
发表于 2009-10-29 14:59:30 | 显示全部楼层
需要知道折弯R角的大小
发表于 2009-10-29 21:30:36 | 显示全部楼层
跟R有关,
发表于 2009-10-31 05:35:19 | 显示全部楼层
如今三米折弯机的压力差不多都在一百吨以上,工件长3.5米,按照正常加工的话,需要四米以上的折弯机,折弯机越大,压力一般也会越大,但工件是不变的,对于这个工件,一百吨的压力多之有余。要不我这里还有两百吨的折弯机,你吧把工件拿来试试?
发表于 2009-10-31 08:31:14 | 显示全部楼层
楼上的用的是LVD的折弯机?
发表于 2009-11-23 11:12:22 | 显示全部楼层
楼主是想求计算公式吧?
发表于 2009-11-24 17:15:50 | 显示全部楼层
与刀具有关,普通机械力量是可以,但不一定能这样成型
GMT+8, 2025-4-4 23:57 , Processed in 0.056291 second(s), 14 queries , Gzip On.
