楼主: 孤酒
垂直连杆加工难题-请教
发表于 2009-10-30 20:03:09 | 显示全部楼层
在工装设计版块有一篇连杆夹具的设计,楼主可以参考
发表于 2009-10-31 15:36:10 | 显示全部楼层
据楼主的说法,此连杆的垂直度误差是由夹紧力所引起的1 |4 V" v* ~+ e$ x& Q$ p
* _0 N/ r$ }; G3 m/ }8 E7 e  i/ v1、铣出四平面,在筋上铣出上下平面作为工艺支撑、压紧面
4 \$ W+ m+ O+ a0 j; m# L, d2、钻工艺孔% k( _7 v/ r* b0 D  p" n
3、上工装,镗铣(平面)孔
; H8 ]4 }* T$ Z  F. ^+ `* d* n8 _2 F! J" X" b
1、工装做成直角形, 一次装夹翻转90度直角可铣出二孔,中心距可用定位块保证。) V. {8 _0 j( ?8 Y" C- `. G1 Y
2、夹紧位置尽量靠近加工面,夹紧力方向尽量与切削力方向一致。
0 `: {/ @( ~8 j/ B' W) |, T6 ^3、平面定位,用可调支承支撑筋的下平面,再压紧。如平面不再需加工,可直接压在平面上。
8 @  O0 [% n% j4、镗铣时,最好平面先加工一刀,再加工孔。
/ a4 {, l8 [2 x% I. m4 \5、建议改变夹紧的位置和方向,把夹紧的位置和方向移到二端圆弧头上,侧面(三面)夹紧(紧定螺栓向下倾斜个角度,产生向下分力)。支撑筋作为辅助夹紧。9 G' H$ f/ H# b1 p& [
6、具体细节问题,请楼主根据图纸要求,加工设备,加工方法综合考虑。
+ V6 C7 j+ b# d1 g0 P2 t! ~4 {- @5 d( X
具体细节问题可以打电话给我,共同探讨,共同提高。
# {1 u0 m0 E9 P: e9 X( s' \祝楼主成功!!!
发表于 2009-10-31 17:54:55 | 显示全部楼层
同意10楼的意见,定位没问题,主要是装夹。毕竟工件有一定的饶度。重新考虑装夹
发表于 2009-11-3 22:00:25 | 显示全部楼层
请问楼主,你们单位都有些什么设备?
9 r# A$ x4 l1 v有四轴加工中心吗?——带回转工作台的立式加工中心;
& D9 @* e8 L1 [: P* q: E或者有卧式加工中心吗?
7 @) j- [% p' C" f4 w' }1 g7 }2 }% f用上面两种设备一次性加工出两个相互垂直的孔,注意零件装夹变形问题,0.1mm的垂直度应该没有问题;& e8 j2 Q8 R% Z) t$ G! y
如果没有,单用立式加工中心也可以做,买一个立式回转工作台(很便宜的)也能加工;
发表于 2009-11-5 18:56:52 | 显示全部楼层
有点难度!!!!
发表于 2009-11-7 11:55:34 | 显示全部楼层
感觉第一次加工可以按7#图装夹,加工一端,一次铣出端面镗出孔,第二次不能夹中间部位,用比较窄的V形铁夹外圆,不产生应力,再来加工孔,最好分粗精加工,这样切削力小不变形,保证0。1的垂直度应该是没问题的
发表于 2009-11-7 16:38:14 | 显示全部楼层
现在主要的问题就是在工装和设备上:6 b$ L+ v7 l7 N
1、设备限制,只能分开加工,就是说干一端的面(或孔)就要以另一端的面(或孔)来定位,没有那么大的设备一次加工两端
! |$ x( P  {5 `1 f6 p; \3 h2、工装装夹变形问题,之前也做了几个工装,总是在装 ...
* v/ S# m) [  ^/ s( W) C& S孤酒 发表于 2009-10-30 09:39
/ r8 ~) W" p0 L- x+ T4 n  |# l
我想如果工装精度没问题,在夹紧状态下零件也符合要求,那应该就是夹紧的位置不合理或是夹紧力过大。
/ A9 K+ Q- l* F; Z% X3 Y3 ]建议:调整夹紧位置至一端端面(面定位)加主夹紧力,另一端面做(点定位,毛坯外圆定向),有必要的话再分粗精工序,分两次装夹。
GMT+8, 2024-11-26 23:23 , Processed in 0.054936 second(s), 15 queries , Gzip On.
