查看: 9292|回复: 26
垂直连杆加工难题-请教
发表于 2009-10-29 08:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一连杆,加工遇到困难,主要是难保证0.1的垂直度,装夹时变形大,加工时能达到,一旦松开工装,就会出现垂直度超差。
4 a0 M4 n# p5 J# f也看了一些普通连杆加工,大都是在同一个面的,可以一次装夹两端加工,比较好保证两个孔的平行度
/ ?* {( H. u7 v: P0 g现在这个要求垂直度,所以比较难装夹
" _4 ?& T* _  m3 L( L* H9 o再有就是设备受限,只能两次装夹加工
发表于 2009-10-29 09:17:11 | 显示全部楼层
毛坯精度如何,是要在立式镗床上镗孔对吧,可以以一个先加工的孔中间穿芯棒做基准,难就难在芯棒需要牢靠的靠山,可以使用一块中厚钢板上焊接芯棒,两个孔位置公差蛮难控制的
发表于 2009-10-29 09:25:43 | 显示全部楼层
版主的方法应该可行
: X- ~9 g' K) Q' X; I% w% V3 k芯棒可否直接在厚板上直接挖出来,精度或许更好
发表于 2009-10-29 09:29:12 | 显示全部楼层
应该是钻个坑再插进去,直接焊在平面上百分之百不垂直
 楼主| 发表于 2009-10-29 10:29:15 | 显示全部楼层
想到连杆是通用件,在社区搜了一下,找到一些相关资料和帖子
8 J  x; r) g) T& D: ^5 Y8 p1 p! L: w7 xhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.ph ... hlight=%C1%AC%B8%CB
% q% c; y5 P6 d* k$ C# Z0 x3 thttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.ph ... hlight=%C1%AC%B8%CB$ N8 D1 ^+ }9 ]$ i4 M8 z
# T/ y+ \) u* }( G7 yhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.ph ... hlight=%C1%AC%B8%CB# P9 k; y9 U! [
发表于 2009-10-29 10:55:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 我在飞 于 2009-10-29 10:58 编辑 ; ~( C( a" Q0 h+ o; g: r9 }. R
4 z8 G6 G4 }: B! |& T' E; _+ f( y可否制作一个可以旋转90度的工装(比如在立铣床上使用分度头),一次装卡,加工第一个孔后工装旋转90度再加工第二个孔。
 楼主| 发表于 2009-10-30 09:39:30 | 显示全部楼层
, C1 l0 f8 y( w2 ?' t3 ]0 T
4 F# x: @' i5 R我在飞 发表于 2009-10-29 10:55
3 x* f+ x- \/ j# G  x8 z
现在主要的问题就是在工装和设备上:$ C4 f" G0 b9 C2 y, H. e+ \, e6 N
1、设备限制,只能分开加工,就是说干一端的面(或孔)就要以另一端的面(或孔)来定位,没有那么大的设备一次加工两端
& Q- S# `9 l  R5 @  T2、工装装夹变形问题,之前也做了几个工装,总是在装夹的时候加工没问题,拆下来就有问题了。
 楼主| 发表于 2009-10-30 09:54:28 | 显示全部楼层
在资料里找到如下工装图,感觉连杆的要点是在夹紧位置上,只可夹紧两端,不能在中间用力。
发表于 2009-10-30 10:02:52 | 显示全部楼层
. ]- j' s& y3 |" J! }! w8 z" W
现在主要的问题就是在工装和设备上:
4 l8 q' a) P* W# d1、设备限制,只能分开加工,就是说干一端的面(或孔)就要以另一端的面(或孔)来定位,没有那么大的设备一次加工两端
. I* r, j, Q2 G) z7 t; L3 W2、工装装夹变形问题,之前也做了几个工装,总是在装 ...
2 v+ Z( W9 @, {+ W8 G$ k8 R孤酒 发表于 2009-10-30 09:39
9 q# P2 K  f* Y9 i. Z
确实挺不好弄的,要控制三维的垂直度,光二维度的垂直控制好了还不够。那个水平销子只有单支撑,改到双支撑,销子从外面穿进去呢,另外那两个夹子可以加强些呢,现在只是上下压紧,水平向压紧也要考虑
发表于 2009-10-30 10:21:05 | 显示全部楼层
装夹明显有问题啊,压板怎么可以压在筋上,肯定要变形的,可以压在孔端面已加工过的平面上,要求加工第一孔时与另一孔两端平的垂直度和对称度要保证,如果底平面加工时垂直度有误差,精加工时松下压板估计0.1的垂直度没问题;作个参考;
GMT+8, 2024-11-26 23:31 , Processed in 0.057919 second(s), 17 queries , Gzip On.
