查看: 9735|回复: 37
新接了一件活,用什么方法加工啊?
发表于 2009-10-28 20:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2800mm长轴,中间部分直径750mm,长550mm。材料是60CrMnMn,淬火后硬度达HRC65-80.中间部分要求粗糙度1.6以上。请问各位,用什么方法加工啊?
发表于 2009-10-28 21:40:55 | 显示全部楼层
先粗加工,然后淬火,最后用磨床磨,这么高硬度基本上车不动了
发表于 2009-10-28 21:41:20 | 显示全部楼层
有条件,当然是研磨了。没条件就只能用陶瓷刀片车了
 楼主| 发表于 2009-10-28 21:50:24 | 显示全部楼层
轴是干好的,是冷板轧制轧辊。用的时间长了中间部分有麻点和小坑,用户希望修磨外园,没尺寸要求,只是粗糙度要达到1.6,问了好几家都没大型的外园莫。只能在卧车上想办法,我想用cbn车刀光一刀,在用垳磨轮垳一下。不知行不行?
发表于 2009-10-28 22:12:44 | 显示全部楼层
硬度具体多少呢?hrc70内估计还能干,再高就难了
发表于 2009-10-28 22:13:45 | 显示全部楼层
cbn加工hrc70以内可能还行,再高就难做了
发表于 2009-10-28 22:56:31 | 显示全部楼层
我看还是找个硬度计测一下,不行就别试车,刀子不容易啊
发表于 2009-10-29 10:38:52 | 显示全部楼层
粗加工后淬火,磨.
发表于 2009-10-29 11:41:45 | 显示全部楼层
W18Cr4V(高工钢)的最高硬度HRC66.硬质合金刀片也就是HRC70左右。HRC65-80,不可思议。我们磨削合金刀具都使用金刚石砂轮。不知能否加工你这个工件。
发表于 2009-10-29 11:48:58 | 显示全部楼层
如此高的硬度,用刀具车似乎是不可能的。条件有的话,在车床的刀架上装上磨头,使用金刚石砂轮,有可能加工好。
GMT+8, 2025-2-22 12:30 , Processed in 0.057859 second(s), 16 queries , Gzip On.
