查看: 10533|回复: 13
弹簧夹头同心度0.02,怎么做好??
发表于 2009-10-28 10:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这个产品,要保证3.5的尺寸。
 楼主| 发表于 2009-10-28 10:23:06 | 显示全部楼层
粗车,淬火,磨,线切割??
# w$ F, Y7 H# v8 |& Q4 x$ f型腔是不是要和外圆一道磨出来才行??
发表于 2009-10-28 11:13:17 | 显示全部楼层
这个不叫同心度吧!
+ j, h9 A3 W; B8 X7 s7 g; P# M+ _* w要保证3.5的尺寸就要两个面在同道工序中加工出来,靠机床的精度来确保此公差。
+ u, P  k! h) i' R2 \0 F0 S: |我的工艺路线是:
. v4 _) _' L$ p+ V2 Y) ]1、用仪表数控加工,棒料割成600~800。
3 S  L4 q  M$ N& w3 o4 J2、用弹性夹头夹棒料,车到如图所示尺寸,外径要求高可留余量上磨床,直径8处留30丝余量下道工序平头。
  z8 Z" x2 S' u1 f( M2 ~3、平头。
* J7 R* v. V: p# c4、无心磨外圆(也可用外圆磨吧,夹直径8处顶孔)
发表于 2009-10-28 18:31:27 | 显示全部楼层
我看不懂你们的这个弹簧夹头的具体用处!但是在图纸制作中存在严重的缺陷,同心度属于位置公差,这谁都知道,既然是位置公差就应该有相应的基准面,可是图纸上竟然没有标注!谁与谁同心?!真郁闷啦!
发表于 2009-10-28 19:27:00 | 显示全部楼层
这个图标注的很别扭啊,也可能是装配需要,但设计者水平不敢恭维
发表于 2010-3-6 20:56:17 | 显示全部楼层
你们楼上的没看清提问者的意思
发表于 2010-3-6 22:40:01 | 显示全部楼层
我可以理解为怎么做这个弹簧夹头吗?
发表于 2010-3-8 14:31:49 | 显示全部楼层
看不懂什么意思 你的意思是不是说弹簧夹头的同轴度是0.02  怎么能加工出这个零件?  保证图中的精度
发表于 2010-3-8 20:59:53 | 显示全部楼层
恩!~~~内外腔一次装夹磨削!~~~- s1 G2 a# K  k6 H. U/ M
如果要热处理的话,很不好做,线切割之后会发生很大的变形.我们曾经仿造过,切开之后就华丽的绽放了...
; l. d9 F7 u& I2 E$ B9 b9 f国外高档的弹簧夹头工艺是保密的.
发表于 2010-5-4 10:40:09 | 显示全部楼层
bu shi dao shenme yisi
GMT+8, 2025-2-25 10:32 , Processed in 0.051995 second(s), 15 queries , Gzip On.
