楼主: zhengao6440
急停报警,解除不了
发表于 2009-11-15 20:22:58 | 显示全部楼层
是不是1000号,看看电机有没有问题,比如进水导致电机过载,很有可能是这样的
发表于 2009-11-16 19:38:34 | 显示全部楼层
查了一下书,应该是系统产生的急停报警,需要分析一下系统 梯形图,才好确定具体原因
发表于 2009-11-16 21:42:52 | 显示全部楼层
查一下超程限位开关是不是压上了。
发表于 2009-11-18 13:23:10 | 显示全部楼层
最大可能是行程回路线断了  因为你的机台在一直使用中发生的报警
发表于 2009-11-20 22:46:45 | 显示全部楼层
变频器里有参数可以 调急停 快慢的,我调过,调的 过高 就要报警,调的 过低,主轴转了好几秒才停,
发表于 2009-12-4 08:18:37 | 显示全部楼层
急停回路有断电,把强点部分再查一查。
GMT+8, 2024-11-27 23:51 , Processed in 0.046177 second(s), 13 queries , Gzip On.
