楼主: 梦寐以求
这个工件怎样加工?紧急求助!
发表于 2009-11-1 01:06:14 | 显示全部楼层
不好加工啊,外元和内元单边3mm会变形的,而且还是大件的
发表于 2009-11-1 10:35:44 | 显示全部楼层
顶一下,,,,,
发表于 2009-11-1 10:37:58 | 显示全部楼层
太薄了.....
发表于 2009-11-1 11:21:12 | 显示全部楼层
我建议:
, E+ B" i4 _' h    一:先精车内孔,平一面端面。
) w/ N  x3 B6 U% C0 g    二:用胀力芯轴(自己车一只芯棒,外径与内孔5丝的间隙配合,然后开十字槽,简单一点就可以了)车 内、 外螺纹。
 楼主| 发表于 2009-11-2 14:08:53 | 显示全部楼层
先谢过各位社友的指点,我回去试试看
发表于 2009-11-2 18:31:38 | 显示全部楼层
24楼的办法是最好的,也能达到精度,但是内胀夹具需要铣床铣出等分,那得有分度头。在条件允许还有如果私人小厂要征得老板同意为好,毕竟做一个这样的夹具是得花点时间的,老板不理解的话肯定会心痛:料啊,时间啊。。。
发表于 2009-11-2 20:20:10 | 显示全部楼层
内孔没有要求的话,那你可以先把孔加工好。外圆留个俩三毫米的余量,用俩顶尖车外圆,也好加工螺纹。单件还好点,批量的话就比较慢了·····希望可以帮上忙。
 楼主| 发表于 2009-11-2 22:23:18 | 显示全部楼层
内孔没有要求的话,那你可以先把孔加工好。外圆留个俩三毫米的余量,用俩顶尖车外圆,也好加工螺纹。单件还好点,批量的话就比较慢了·····希望可以帮上忙。+ S* `: a% x9 k# W/ x6 q/ \% t* ^
仇军 发表于 2009-11-2 20:20
两端有螺纹的,一端外螺纹,一端内螺纹,这么大的空心管,用顶尖,怎么顶啊?
 楼主| 发表于 2009-11-2 22:34:28 | 显示全部楼层
你还要车螺纹,单边只有3个毫米?双顶尖车,中间架中心架,保证同轴度,但是壁厚太薄,会变形啊,楼主最好把图上传来看看( q" I2 n7 w+ [  B2 P
jijian0725 发表于 2009-10-31 12:58
很抱歉,受权限制,不能上传图纸,我也觉得零件加工出来应该也会变形,太薄壁了
 楼主| 发表于 2009-11-2 22:40:41 | 显示全部楼层
我建议:3 S# i6 M# }2 b" _( k5 r0 s- [7 U
    一:先精车内孔,平一面端面。# W& S& [$ V6 ~1 w
5 |! K5 w( g& ~: h: AWUWU 发表于 2009-11-1 11:21
什么是胀力芯轴呢?我还没有用过.车内螺纹的时候会挡住吗?
GMT+8, 2024-11-28 03:42 , Processed in 0.054809 second(s), 14 queries , Gzip On.
