查看: 2688|回复: 8
这个传感器感应的什么信号?
发表于 2009-10-27 02:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的一个传感器是SMC的型号是D-54。它是跟一个小气缸平行着放的,在汽缸的两头各放置一个。当汽缸到头时就输出信号。我不明白它是感应的什么信号,谁有这方面的资料请提供一下。谢谢!
发表于 2009-10-27 07:29:47 | 显示全部楼层
咕狗了一下,说是磁性开关。顾名思义传感器里面有常开/常闭触点,带磁性,当汽缸接近它的时候,它的触点被铁磁性物体的磁力吸引而动作,输出通/断信号。
发表于 2009-10-28 14:11:55 | 显示全部楼层
是否像干簧管那种接近开关?
发表于 2009-10-28 16:35:55 | 显示全部楼层
气缸上很少使用机械触点式的接近开关,多为霍尔接近传感器,也有感式接近传感器。
发表于 2009-10-28 16:46:06 | 显示全部楼层
是不是红外线感应?
发表于 2009-10-28 16:50:17 | 显示全部楼层
是磁性开关,换向灵敏 。(气缸里面的活塞嵌着磁环,与外面装置构成有固定行程的换向开关,比机控阀换向灵敏,结构紧凑)
发表于 2009-10-28 16:54:18 | 显示全部楼层
楼主气缸选型额时候,就该知道这个东西
发表于 2009-11-2 15:36:15 | 显示全部楼层
6楼说得对
: Q* G" T0 S* t$ q7 d1 v" P( c5 ]活塞里嵌着有磁环,我用的FESTO气缸都是这样的,采用的都是磁感应式
 楼主| 发表于 2009-11-3 13:52:48 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,我去确认一下气缸的类型。估计事里面有磁环。非常感谢!
GMT+8, 2024-11-25 12:22 , Processed in 0.050094 second(s), 15 queries , Gzip On.
