查看: 2380|回复: 2
关于一些微型加工的问题---请教
发表于 2009-10-26 11:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果下面这些问题能较方便解决,某类产品可能性能大幅上升。) n4 g8 c0 ~& u( ?7 Y3 S$ E- B
: ^& c9 p" U; ^- E$ l5 f; @材料:钢材  状态:退火软态或淬火硬态。3 _6 g& r) E9 W
: y* \9 u) F0 s1 A  Y+ U
尺寸:内径3-10mm/0.5-3mm(特小或较小);外径:1-12mm;   长度:10mm-150mm.
2 A( P( m4 g( o, ]7 x% j" x8 b# U3 H& E. G6 F
要求:1 打孔 2 直管内径磨  3 一个折弯后内径磨(消除弯曲处内径变形)
0 A5 g/ j& ?4 Z
4 a- C" v: Y$ H5 y0 E以上内孔主要用途是内表光滑0 h* \0 {/ W  [
- i* \, z* _/ f1 O7 {
请问这些加工办法有没有?
发表于 2009-10-26 13:49:33 | 显示全部楼层
做针管么?楼主说的0.5毫米内径1毫米外径的好像是做针管用的。类似于这样的可以向制造针管的医疗器械厂家询问的。
发表于 2009-10-26 17:13:34 | 显示全部楼层
好象做这样的工件都有专门的设备。
GMT+8, 2025-2-21 19:53 , Processed in 0.052900 second(s), 14 queries , Gzip On.
