0 k# G( @+ ]* ^ D您说的很是,由于国内市场的竞争激励,很多小厂生产的工程机械多是最低配置,就像轿车一样,很多先进的技术只能装于高配上,在提高驾控享受的同时增加了购车时的成本。对于液压操控主要有3种形式,1 操作手柄直 ...3 F8 V0 A) f7 U) f0 F% ]
我在飞 发表于 2009-10-26 09:15
; ]7 D* b' I4 B在飞友对目前工程机械状况切中要害。目前改造比较多的是液控先导控制改电液比例先导控制。对于多数厂家,液控先导控制作为先进技术引进没几年,现在又因种种原因面临淘汰。从现场操控的结果看,主要差异如下:! h/ U& v$ e+ C
1,操控精确度- Y, g2 X, {7 W q1 q
液控先导减压手柄在操作时,启动点难以控制,有时手柄拨动摆角1/3了,工作机构还未启动。微动性差。 / W/ n0 j. i; m, A6 h% a
电液比例控制,低速启动点可实时调整,微触电子手柄即可启动工作机构,微动性好,在起重机吊装精密对准时显得格外突出。
4 I* Q4 Z+ d( n- @. L! N2,操作效率- A+ W5 }' e3 h2 F$ `3 P
液控先导减压手柄最大速度不可调,低速高速难以控制,操作完全依赖于操作手的熟悉程度。
n3 o! r2 }' z* e8 e, v电液比例控制最大速度均可实时调整,操作简单方便,由于微动性好,快速又在最佳范围之内,所以工作效率大大提高。
1 ]! U+ a1 Z# V; g' C8 W1 M3,发动机节能
% P: G% E, c, q8 x液控先导通过负载敏感泵可以减少发热,但在发动机功率匹配控制上配置成本太高,以致国内厂家很少采用。所以液控尽管采用负载敏感变量泵,但节能效果不明显。
* m3 K# }+ b" e" X% [ u, A电液比例控制采用最新绿色节能型电子控制器,有发动机分工况控制功能。发动机转速随电子手柄的摆动角度变化自动调速,例如:低速时发动机在600-900RPM,中速时为1200-1500RPM,高速为2000-2300RPM。可以通过控制器的菜单对各工作机构的工况参数进行设定,满足不同负载的工况要求。/ ]7 F W! e6 [& v/ ?% j6 g0 V
节省油耗,而且减少碳排量。 |
