查看: 2324|回复: 2
高铬轧辊热处理后硬度不均匀---请教
发表于 2009-10-25 10:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
轧辊属于离心复合铸造, 外层成分Cr16-18 ,C2.5-2.6, 退火后  淬火,,空冷 进炉回火。出来的硬度总有的点高的厉害 。求助大家帮给个解释谢谢了 硬度落差能有10度。。 轧辊俩端温度降的快。比中间差30-50度,但硬度分布和这个没有明显关系。
; i+ m- W/ g/ R( f8 Y: D4 Z我自己分析的原因。可能由于离心机震动。造成成分偏析,轧辊冷却过程中对流厉害,因为材质比较容易淬火,可是不知道站的住脚!- S  U8 l' }) I8 i% M) V3 {4 C) x
请大家帮忙分析下
发表于 2009-12-12 09:09:02 | 显示全部楼层
试试, v7 J- C: P8 l. Z$ d6 |5 S7 l7 A+ C* `
调质+淬火,- e3 V  b9 f/ c2 {! q
或再次回火
 楼主| 发表于 2010-4-21 20:03:40 | 显示全部楼层
谢谢哈。。现在不知道怎么搞的自己好多了。。  谢谢你
GMT+8, 2024-11-25 05:27 , Processed in 0.050286 second(s), 15 queries , Gzip On.
