查看: 1998|回复: 1
求助:螺纹加工精度
发表于 2009-10-24 21:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在加工外螺纹比较多,但尺寸变化也大,有一点一样就是都要求6g的尺寸精度,材料硬度一般在HRC20-30之间,现在是用车床来挑的,效率太低了,想改用搓丝机加工,但不知道用搓丝机能否保证这样的尺寸精度,搓丝板的寿命能有多少,加工最多的是M16-6g的螺纹,请各位老师们多多指教,出出主意,先在这里谢谢大伙了。
 楼主| 发表于 2009-10-25 18:38:06 | 显示全部楼层
怎么没人帮我啊,郁闷
GMT+8, 2025-2-23 09:55 , Processed in 0.073839 second(s), 14 queries , Gzip On.
