查看: 3917|回复: 0
美、英、中三国航空涡轮发动机型号命名方法
发表于 2009-10-24 20:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 B# g: ]' Z+ d0 l7 z. \) Y/ _    Nomenclature of Aero Turbine$ h' ^7 S) P2 k' b. H  S# X$ f0 P
Engine Models of US,UK and China( K: i6 ]  b' d# B& r
                            美国命名法
4 i: J& q& q, b6 S8 q4 f! q    1972年11月14日美国国防部在MIL一STD一879A军用标准中,规定了美国所有军用
" W7 }+ U6 l0 A. r/ f4 z航空发动机的型号命名方法。在描述发展中的专用型号的发动机时,分别采用字母+X;和+Y;
1 R2 C# y3 O% ~7 N来表示。当第一个字母是“X’,时,表示处于发展阶段,但未成功地完成官方规定的试飞前规定
' [/ }7 N* O& W2 y! r3 n" i试验的发动机;当第一个字母是“Y;时,表示属于发展范畴,但由于已成功地完成了试飞前规
' }8 u) N% z0 e6 I. o定的试验而被批准用于有限的飞机试验的发动机。应用时,这两个字母均要放在本标准所述" P/ H( @+ r0 m9 o
型号排列顺序之前。完整的发动机型号由三部分组成:型号标志、制造厂代号和序号标志。一
9 Z* }9 f2 F. x+ y, H( I* H种设计和构形已定的发动机,对所有使用部门而言,只能有一个型号名称。型号标志由类型字
& K. {% O/ M: `* s2 n7 L; m母和类型代号组成。类型字母符号应遵循下列规定:% y: P  P( S3 o2 Z
    J—代表涡轮喷气发动机。; i- Y3 X4 Q1 b7 e7 X. \
    T—代表涡轮轴、涡轮螺旋桨发动机。, b. n4 C8 I  N  P" z6 O' n
    F—代表涡轮风扇发动机(过去曾使用过TF)。
0 x( r2 [6 e3 O! S    类型代号应按顺序由各使用部门指定。空军须从100号开始,海军须从400号开始,陆军( H) P6 B' v8 `' B+ @
须从700号开始。这些类型代号是任意的,且不代表有关发动机的任何特性。制造厂代号由
* Z; u7 m5 g& H: ^. Q! [* E8 ]一连字符和表示制造厂名称的两个字母符号组成。部分制造厂的符号如下所示:/ ]! b( G& c" B7 P, v1 R* u! i1 z
          字母符号制造厂符号5 r* P1 \- g& S8 z
              GA加雷特航空研究公司(Garrett)
' o) {: f9 f  D5 j2 U7 K' ]              AD艾利逊公司(Allison)2 W3 `4 b5 `; h2 H0 W
            CA特里达因大陆公司(Teledyne Continental)6 b$ h3 L' Y9 P8 H. S
            WA科蒂斯一莱特公司(Curtis-Wright)
! T: d2 d6 M5 P9 i' l8 ~& ]. f            GE通用电气公司(GE)# g) c0 \2 Z$ W1 a
              LD阿芙科一莱康明公司(AVCO Lycoming)
6 J& k) d5 G( v# w3 }            PW普拉特一惠特尼公司(Pratt&Whitney)
* s; I3 T; O- [, E; P* q            RR罗尔斯一罗依斯公司(Rolls&Royce)* u" [1 z, |( R+ R- o) B
            CP普拉特一惠特尼加拿大公司(Pratt& Whitney Canada)) q, W2 d/ R1 x# k
            WV西弗吉尼亚普拉特一惠特尼公司(Pratt&Whitney West# X% ~- K" q/ ?( F' M9 v
                        Virginia)) h" w0 l6 r+ y
              WR威廉斯国际公司(Williams)7 [) {# ]$ ]! d& v9 N4 [% E
    在特殊情况下,例如,在两家厂商联合研制的情况下,可规定一个专用的制造厂符号,此符
; u8 j* M5 K' W7 S! ]& L号由两个制造厂符号的各一个字母符号联合组成。这两家制造厂中的一家所生产的发动机,+ n" t0 j/ a' F, `/ e1 ^7 @# E
只用该制造厂的符号标志。型号的第三部分序号标志由一连字符和一个序列编号组成,或者+ E7 ?  R+ I  i7 e
由一连字符和带尾标字母的一个序列编号组成。对一种给定类型发动机的特定构型应规定其+ I) V  C* _( V; j
序列编号。每种类型发动机的空军序列编号从100开始,然后按顺序排号。每种类型发动机: m% r: _" _- C$ c, W8 G8 R
的海军序列编号从400开始,然后按顺序排号。每种类型发动机的陆军序列编号从700开始,0 ~( K2 A4 z* f( [
然后按顺序排号。尾标字母表示改进了的发动机,从A,B,C等开始按顺序给定,但字母I和, d& r" S% E4 A8 o
O除外。一台发动机完整名称,例如F100一PW - 100A,其各符号(自左至右)含义如下:
* `$ C* f& p5 N9 P& f2 H9 e& }    F—涡轮风扇发动机的类型字母;7 \# f6 T1 r, K
    100空军研制的发动机的类型代码;
7 P4 P2 @( y3 Z, ]7 u( O    PW—普拉特一惠特尼公司的字母符号;
2 W# e( M5 Q1 a* V4 Z7 y  o$ J6 R7 G    100-空军使用的发动机的序列编号;
" I' {8 H4 F6 `0 @# _    A-改进了的发动机的尾标字母。3 z5 u5 O# a/ m- A( |3 v
    但一些发动机制造公司又有它自己的一套型号命名方法。例如,美国最大的航空发动机
6 f5 K5 k$ l1 T$ }- ~( c制造公司之一—普拉特一惠特尼公司为使用方便,并且能使用户很容易地知道发动机制造公( _! M/ U9 L/ Z
司、军用或民用、不同型别飞机使用的发动机的序列号以及发动机的推力等级,于1980年重新
" F& f4 v, Q7 n+ a, b5 `! p% c命名发动机型号。它主要是指正在研制中的或将来研制的新的飞机发动机,对于那些目前正) p: n3 ~* p+ c" O  X) {( @
被广泛使用的军、民用发动机,则不再重新命名。例如,目前正在生产和使用的F100一PW-/ o2 I7 ^3 X) L6 z6 }9 T
100的TF30 - P - 414军用加力涡轮风扇发动机以及目前广泛使用的JT3D,JT8D,JT9D,'PT6* _% l, c* B$ t) V. `4 _6 D
和JT15D等民用发动机均仍保留原型号不变。具体规定如下:3 \8 X3 `1 g4 L: A* m$ m, U
    (1)以“P W99字母开头,“PW,,代表普拉特一惠特尼公司。如果在“PW”字母后加上4位数
1 s+ M3 s! t% H- R& f% U! g9 g字,则表明是普拉特一惠特尼美国公司制造的发动机;如果在“PW”字母后加上3位数字,则表明是普拉特一惠特尼加拿大公司制造的发动机。
4 N2 y" n; V) p  R    (2)在“P W"字母后加的第一位数字,如果是奇数,则代表军用发动机;如果是偶数,则代0 P* x7 W4 v' c2 a7 f& s# d+ c# u+ a
表民用发动机。
6 V, n8 n7 j+ E$ d    (3)在“PW”字母后加的第2位数字,只表示同一推力级不同型别的发动机(即同一推力
8 T- a0 u6 U, w9 G( `级的发动机被不同飞机所采用)的序列号。如果是普拉特一惠特尼加拿大公司制造的发动机,* ^7 ]" N/ Q2 M0 q! c
则没有这一位数字,而是在所有的数字后加字母A, B,C,…,以示区别。" Y& L* P3 y: @& S4 A8 Q
    (4)在“PW"字母后加的最后两位数字代表发动机的推力级。例如PW4084是为波音
5 b( ]6 A3 `* ^1 p777研制的一种大涵道比涡轮风扇发动机,末尾两位数字“84”表示发动机推力级为84 000 1B$ f9 Q% ]) P# u' P
(373. 6 kN)。- ]6 f( M. f) z( ^! {8 t" Y8 c3 h
英国命名法# V9 W9 j* M* x$ E
    各个生产商对航空发动机型号的命名方法差异很大。英国罗尔斯一罗依斯公司的达比分
" W+ X# M4 B1 |' W! ^1 s5 r# w公司用英国河流的名称为发动机命名,如泰、尼恩、埃汶、康维、斯贝等;布里斯托尔分公司是根" {4 j7 {6 l! n- G
据希腊神话中神的名称给发动机命名的,如赫克利斯(大力神)、奥菲斯(神话中的歌唱家)、普! }# ]' O+ S' w3 i* r8 C
鲁鸠斯(海之神)和奥林帕斯(山之神)等。罗尔斯一罗依斯公司处于方案研究或研制中的发动0 L+ L) q/ ?$ Q! F0 y! X- X4 E
机,以正在进行着的方案编号作为发动机的主要号码,前面加上RB,如RB163斯贝,RB162-v; Z2 k1 @, r" M# y5 y6 s
81等。每个方案编号往往在连字符之后补充一个设计编号。如果发动机是带加力的则在最
8 k% b* e5 [0 y/ G8 ]$ w" h3 _后还加个R,如RB一199一34R,其各符号(自左至右)的含义如下:8 k1 {* G6 E4 }3 i; [4 F
    RB—表示Rolls Barnoldswick(罗尔斯一巴诺兹威克);
  g. c  m' P/ a    199-方案编号;$ f1 T3 z; t) G" _+ E3 f
    34—设计编号;! E( C9 n+ G6 ]) }+ ]+ x4 s
    R—表示带加力(Reheat)。; T% U/ K% I+ ^4 I# h3 ^7 c
    如果一台发动机是为不同型号的飞机制造的,则在发动机型号名称中补充Mk (Mark,即
! `6 Z+ X5 Q* g5 x" j6 A“标记”)来区分各个发动机,如康维42 Mk 54009 x% Z& r% I; b! _- K; b" ?
中国命名法2 l7 L! k: D8 ?( O: E/ }# j
    航空发动机基本型型号由型号简称和序号两部分组成。基本型型号代号由型号代号和序
: Q& D5 j$ O. A; {" R# a号两部分组成,如下所示。
  }2 P0 F% e+ U% `9 J, L┌───────┬────┬────┬─────┬───┬───┐
. n0 X1 C0 f! w, f; M4 O! E) N│发动机型号全称│涡轮喷气│涡轮风扇│涡轮螺旋桨│涡轮轴│活塞式│0 d6 P: F. n* |2 M$ Q
* o5 P, h- e: R- ?* w3 N0 a│发动机型号简称│涡喷    │涡扇    │涡桨      │涡轴  │活塞  │( q& `# g% S0 X" |' M9 [5 i- V
├───────┼────┼────┼─────┼───┼───┤4 z$ p9 \. u2 d1 g  f; N
│发动机型号代号│WP      │WS      │WJ        │WZ    │HS    │+ c6 Z$ w  W/ R' v, L5 F; X
! u6 x) a: W- R) v8 ~2 o! q│编写代号      │P       │S       │J         │Z     │H     │
4 ^. j; S  H9 \: f* H$ \' ^└───────┴────┴────┴─────┴───┴───┘
* ]( e5 M9 r" X8 D    由上表可见,航空发动机的型号代号用两个大写汉语拼音字母表示。序号用阿拉伯数字: ^, i/ ~/ ?7 N7 _
表示,在发动机型号内顺序编排。改进型发动机型号由发动机型号简称(或发动机型号代号)、
$ y  y% U+ e" j! _& l# i7 N发动机序号和改进代号三部分组成。改进代号用大写汉语拼音字母A,B,C,D,…表示(其中) u8 ?# L% t/ n5 @
1,0,X不用),如WJ6A,其各符号(自左至右)的含义如下:, e2 q% p9 g. K3 c: z
    WJ—涡轮螺旋桨发动机的型号代号;+ J; }  e1 N1 f( C) J
    6—发动机的序号;
0 {& ^5 D7 t6 H" z: ^8 T; E    A—发动机改进代号。
GMT+8, 2025-2-24 00:11 , Processed in 0.057283 second(s), 14 queries , Gzip On.
