查看: 2453|回复: 0
全球限售35辆!英国莲花发布“Exige Stealth”跑车
发表于 2009-10-24 14:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
英国莲花(Lotus)公司在正在面向媒体开放的第41届东京车展(公众开放日:2009年10月24日~11月4日)上发布了限量车“Exige Scura(日本名:Exige Stealth)”。该车在日本以外的市场称为Exige Scura,由于“Scura”商标已在日本注册,因此日本版改名为“Stealth”。全球仅限量销售35辆。该车将于12月在日本上市,预计销量为5辆。价格为828万日元(含消费税)。
' P. I: t- ?0 r" x& k8 m3 o  G: S2 L8 s( h: h, B
  亚光黑涂装的车身上有3条光亮的“幻影黑”贯穿前后。该公司为此新开发出了牢固的橡胶补强亚光涂装,使表面不易被小石刮伤。专门设计的轻型车轮也采用亚光黑涂装,装配有横浜橡胶生产的“A048 LTS”轮胎。前分离器、前方与侧进气口、后扰流板、运动座椅、中央控制台由CFRP(碳纤维强化树脂)制成,重量比“Exige S”轻10kg,全车总重量为925kg。 $ m5 N8 k9 r3 R! X
+ n+ y" n0 s: s& n# W( D$ b  该车采用丰田汽车生产的附带连续可变气门正时机构“VVTL-i”的1.8L排量“2ZZ”发动机,并且组合了美国伊顿(Eaton)的完全密封结构增压器“MP62”。最高功率为191kW(260PS)/8000rpm,最大扭矩为236N·m/6000rpm。变速箱为6级手动变速箱。标配附带扭矩传感器的LSD(差速器),也可以选配板式LSD。 & y* o% k. Z- i
  {! Y1 E6 y0 n  _* t" {7 y7 e3 F  为了适合赛道行驶,该车采用了为“Exige GT3”赛车开发的起步控制系统和牵引力控制系统。可以设定起步时的发动机转数,只需踩下油门踏板,无需操作离合器即可加速。当时速超过10km/h时,牵引力控制系统启动,可以在0~7%的范围内分30级调节轮胎的最佳滑移率。发动机采用了附带应急储油器的液压蓄能器“Accusump”,在赛道行驶时也能够使发动机的液压保持一定。
  {9 u3 h, v$ H; S- U
& J+ v0 Z1 b$ H% @  悬挂采用瑞典Ohlins生产的减震器。该减震器可设定60级拉伸和22级收缩。此外,该车还采用了美国Eibach Springs生产的具有车高调整功能的弹簧,车高可以从130mm降低至120mm。
! A+ o& t7 Y3 }3 R: v  M# B% z' B2 E; ]4 w1 P) O6 C" M+ @! e
  该车的最高时速为245km/h,从停止状态达到100km/h只需约4.1秒。借助轻量化和低燃费发动机的采用,在欧洲的燃效为复合模式11.8km/L,市区模式8.4km/L,高速模式15.4km/L。
GMT+8, 2025-1-20 19:20 , Processed in 0.053946 second(s), 15 queries , Gzip On.
