查看: 3741|回复: 9
过切报警----急!请教
发表于 2009-10-24 11:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么回事,怎么还是过切报警' y- ?' m& D1 v# {
$ F/ V! M4 h/ B7 c; g) k) YG41 G1 X-16 Z2 F.159 ^) e9 g9 h9 L6 ^0 h
X-15 Z10 B, |3 {  D% p1 t$ R
Z-96 ?9 s  i% l8 A( f( o
....走到这里就报警,+ c& C4 o& P5 l& I( c5 N
(后置刀架,我把刀装前面了)[qq]656627186[/qq]
发表于 2009-10-25 11:08:42 | 显示全部楼层
只要没超程,
6 Y  f! c0 @: A不存在过切报警吧,
发表于 2009-10-25 21:43:09 | 显示全部楼层
1.G41后边少了一个补正号“D"4 r* f: T7 i. t! q
2.把G41删除
发表于 2009-10-26 17:41:25 | 显示全部楼层
:sleepy 新手路过 。。。G41 和G1可以一起的?
发表于 2009-10-30 11:46:06 | 显示全部楼层
列出来的程序没问题,刀具停在那个程序段并不一定是那个程序段不对,基本判定是后面的程序有问题,因为用机床加工时是预读后三段程序的,特别是用了G41或G42后程序要预算终点坐标,如果机床发现后程序段有干涉或刀具偏置错误时就会提前报警;
发表于 2009-12-4 08:23:27 | 显示全部楼层
退出时,得大于刀尖圆弧半径值,否则报警。
发表于 2009-12-6 10:59:39 | 显示全部楼层
检查程序报警停止后两句的程序,带刀补的程序要预读后两段程序段。
发表于 2009-12-11 22:31:05 | 显示全部楼层
似乎在G41(42)后应加D号,并同意5楼意见 7# 车刀
发表于 2009-12-12 10:32:15 | 显示全部楼层
程序看上去没问题,但刀具不是停在有问题的程序段的,一般的刀具停此程序段后的三段程序有问题。O41和G42后面不要跟D.你自己把刀架由后置刀架该装前面,那系统里设置是否正确。
发表于 2009-12-12 10:53:49 | 显示全部楼层
D什么,人家都说刀架了,很明显是车床。哪来D
GMT+8, 2024-11-27 23:38 , Processed in 0.052646 second(s), 15 queries , Gzip On.
