查看: 6328|回复: 9
想安装UG6.0但安装不上.不知道哪位知道这是什么原因?
发表于 2009-10-23 10:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢了,知道的麻烦告知一下.
发表于 2009-10-23 18:32:27 | 显示全部楼层
装UG这软件要错就是错在UG lisence 文件这里
. t) T1 b/ o* Y3 D5 H( Z你是不是电脑上有2个UG版本啊7 K" [. g9 ?9 Y- ~) R) V' ?
先禁止服务器再启动下试试看
发表于 2009-10-24 17:19:58 | 显示全部楼层
建议安装7.0
发表于 2009-10-27 14:04:26 | 显示全部楼层
6.0和前面有点不一样。。。安装好后还要复制替换文件的
发表于 2010-1-6 17:44:21 | 显示全部楼层
UGNX6.0.0.24正式版安装说明( U) G. k" ~* w; y& @
本人建议不要把安装路径放在系统盘,请按默认的安装!安装需要大约3.56G左右的空间! 安装程序自带多种语言,包括简体中文!2 z9 {) m7 Q; N8 u, u
( z' J$ e$ [; K7 U% N. o
1.拷贝CD上"MAGNiTUDE"目录下的nx6.lic文件到你的硬盘上(在nx6.lic文件上面点"右键--属性",去掉只读属性),然后用记事本打开nx6.lic,将第一行的"<this_host>"替换为你当前计算机的名字,然后存盘退出!
5 d& `2 @& N/ s1 }$ M/ J- a; Z7 w5 _3 H7 [+ d/ A8 |' |
计算机的名字查看方法:
: R# D7 j# r0 k: R0 [% x3 ]XP下:"我的电脑---右键---计算机名---完整的计算机名称"5 I; t$ N3 l" Z" W) J. C
2000下:"我的电脑---右键---网络标识---完整的计算机名称"
' @* x& B  R7 K就可以看到了!# s0 s- V6 _6 u& V) D$ w# I+ t6 ~5 T+ D
% G- e. T% V. }8 M2.运行Launch.exe7 e( V) w7 X6 v
& Z+ A0 G( q: y
3.安装"Install License Server",当安装程序要"license file"(使用许可文件)的时候,请选择第一步中刚修改的nx6.lic文件,请选择简体中文,直至安装结束!( C( A  F: K/ S% G
) T# h$ g# f( o- \2 w5 l4 x0 D  V4.安装Install NX,请选择下一步,直至安装完成!- Y& }/ V% ^9 s' U
. x+ c' U' _: q4 }6 c2 o
5.破解时复制MAGNiTUDE目录下的UGS文件到安装目录下替换就OK了!!!2 Y) M! m3 W2 L& W- `  `9 j+ Z( r
0 I& a% b( r) E! R3 i& O
没有破解的话可能出现你发的那个对话框
发表于 2010-1-8 17:26:19 | 显示全部楼层
我的也是屡次装不好,装到nx6.lic文件这步,替换已改好的文件点击下步出现找不到什么文件,点忽略还可以继续安装,但安装好了不能运行软件,请大侠们帮忙解决下!!!
发表于 2010-1-12 14:12:01 | 显示全部楼层
这个问题应该不难吧  我有ug安装的一些文章 大部分都能轻而易举的解决 有问题加我  你说连安装都让 人煞费苦心 那还让人学习ug吗  所以 最好有问题大家一起解决   qqQQ:869670301
发表于 2010-1-12 14:14:13 | 显示全部楼层
 第三种错误:( z8 i; ?/ P3 e
  安装后 启动lmtoos后出现:7 [0 l7 S+ \0 G0 |  V
  NX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[ -15]; J+ s* W0 d+ a; Y6 r. u, t6 x
  产生此种错误的原因在ug服务器上面
发表于 2010-1-13 22:57:42 | 显示全部楼层
5.0正版附带的,6.0的差不错
' @" w0 F% G$ \! e1 n1 G$ X* M! I安装方法:, L/ ^8 i8 H) V6 M
1、、安装许可证文件时使用本网站提供的nx5.lic密匙文件,只需将里面的www.ugs-china.com更换为你电脑名称即可
1 [3 p8 S& T, p8 I- K2、在这个压缩文件中,将UGII文件夹中的ugs_common.dll复制到相应的安装目录的UGII文件夹中覆盖原来的文件,将NXPLOT文件夹复制到安装目录NX5.0中覆盖原来的NXPLOT文件夹
$ I0 w1 R% D3 Y- A3、在我的电脑--属性-高级--环境变量   里面将原来的环境变量27000@your host nama中的27000换成28000即可5 b7 Q$ o4 e" Q% R( [
4、从程序中打开lmtools,各个页面看一下,不要关闭,最小化在下面
发表于 2010-12-11 21:29:35 | 显示全部楼层
我安装过,没问题的,方法如下:
& {* t. J9 K  T' ^9 B6 S/ c1 l0 Z9 [" C
! P/ U9 k7 k2 c8 m第一步,改文件名,将SIEMENS.NX6.0.0.24_Win32文件后面加.iso即可重命名后的文件名应该是SIEMENS.NX6.0.0.24_Win32.iso这是完整文件名.请注意.。然后直接将SIEMENS.NX6.0.0.24_Win32.iso解压就好了。- }0 O9 }4 M* R( B; d
/ `. t* D# X  k2 ?  z8 I+ A' |5 U然后运行Launch.exe,点install nx,选简体中文。
; r) N# Y& N* R( W, a) n- n
1 E# J$ R# W$ D  f1 r安装完成后,将SIEMENS.NX6.0.0.24_Win32\MAGNiTUDE\UGS\NX 6.0下的文件夹全选复制到安装目录Program Files\UGS\NX 6.0覆盖原来文件即可。
; @/ W  l) |# v
: B7 V1 R% H9 q% P1 M8 J# S: i拷贝"MAGNiTUDE"目录下的nx6.lic文件到你的硬盘上(在nx6.lic文件上面点"右键--属性",去掉只读属性),然后用记事本打开nx6.lic,将第一行的"<this_host>"替换为你当前计算机的名字,然后存盘退出!% }: ?2 ]* P" @( i3 x! x* y
% R6 n" F7 h" _' S; [8 m% u1 F6 r" Y
计算机的名字查看方法:& n( b- O! }2 D; a) k- H
我的电脑---右键---计算机名---完整的计算机名称"7 ?' p  {% p: D# W- ]- \9 u0 j
$ a" |3 t8 \% h! Q' B+ q1 `, B5 n就可以看到了!
! U7 U. Z0 I" E" |- O6 X7 x+ }
然后再次运行Launch.exe,点install license server,然后复制SIEMENS.NX6.0.0.24_Win32\MAGNiTUDE文件夹里的nx6.lic到安装目录Program Files\UGS。然后浏览里选取该文件。后面就ok了。
GMT+8, 2024-11-24 23:11 , Processed in 0.057310 second(s), 17 queries , Gzip On.
