查看: 27827|回复: 14
为什么我家的线切割割的东西表面很粗糙,锯齿状
发表于 2009-10-23 09:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hellohexiang 于 2009-10-23 09:14 编辑 " ~  a0 l, R+ e" u& y* |
2 Q1 |1 ]6 t! ?; L( v, h8 l导轮轴承都换了,丝也不抖,高频板里的电容也换了。可是还是和以前一样,割出来的东西表面很粗糙,锯齿状!不知道到底是哪里出了问题,任凭怎样调节电参数都不行,速度调慢点锯齿距离就小,速度调快点锯齿距离就大,摸上去还是粗糙!高手帮帮忙到底是什么问题,我现在实在没辙了!我找了一下资料,很可能是换向条纹,不知道怎样解决?
发表于 2009-10-23 10:49:03 | 显示全部楼层
新换的切割液加工出来的东西也会粗糙些的
发表于 2009-10-23 11:30:11 | 显示全部楼层
听说低走丝速度的精度大大高于高走丝速度的机子。而且低速的丝是单向的。高速的丝是往复的,所以有“换向条纹”?如果不是换向条纹,是不是还有张力不稳定之类的?
发表于 2009-10-23 15:28:24 | 显示全部楼层
切割速度设置低点。
发表于 2009-10-25 08:04:32 | 显示全部楼层
楼主太夸张了吧??来张图片看看吧…………
发表于 2009-11-12 00:09:38 | 显示全部楼层
钼丝没松吧 X Y轴都这样? 加工稳定不? 先紧钼丝
发表于 2009-11-17 14:12:42 | 显示全部楼层
线切割加工光洁度不好的原因有以下几点:
, f  v: s9 A# m* [1.钼丝一边紧一边松,如果紧丝后1小时内就松丝,要调整丝臂。正常情况下应该是8小时左右紧回丝。否则,就要考虑加装紧丝器。/ a, J; c  }8 H# n
2.皂化油太陈旧或者太稀,也会造成切割粗糙。
2 [" K. u8 j( f3.电流和脉间调整的不好,加工太电流大而工件薄,应适当再调整下电流。
发表于 2010-3-8 13:28:23 | 显示全部楼层
既然导轮正常  那就应该是换向时候造成的   检查下丝桶两边到换向时候的丝是不是很松动   如果好着的话就拿表打下丝桶跳动 0.03内就正常  如果再不行就不知道拉
发表于 2010-3-9 16:15:39 | 显示全部楼层
以后类似问题,就知道解决方案了
发表于 2010-4-17 17:27:25 | 显示全部楼层
导电块看了吗,也会有影响
GMT+8, 2025-2-21 21:29 , Processed in 0.055133 second(s), 14 queries , Gzip On.
