查看: 4287|回复: 3
浮动绞孔夹具---请教
发表于 2009-10-21 21:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一产品,直径为20,长400,中间有一个直径8的孔,这个孔的两端要铰10个深,其同轴度要求较高,现在用的夹具是固定的,有时候铰的孔的偏心的,现在想做一个浮动的夹具将它替换了。在立钻上加工,铰孔的余量差不多为30S,大批量生产。4 k: A0 b0 M- A
小弟我刚接触夹具设计,在这方面的经验太少,没有见过这方面的东西,那位大哥有这方面的资料或是这方面的夹具能给小弟参考一下。( L4 x7 A$ ~8 S: g2 p$ W
309538884@qq.com
发表于 2010-1-8 13:07:27 | 显示全部楼层
参考一下进口的珩磨机夹具设计~~~来南京我带你去看
发表于 2010-1-21 15:01:15 | 显示全部楼层
二楼的兄弟何妨给出一个示意说明图.
 楼主| 发表于 2010-1-30 20:42:01 | 显示全部楼层
2# njzhangnanbing 南京离得太远了,有机会去的话,一定拜访!
GMT+8, 2025-2-22 23:10 , Processed in 0.055599 second(s), 14 queries , Gzip On.
