楼主: liutcx
数控车床加工尺寸忽大忽小
发表于 2006-10-16 13:36:44 | 显示全部楼层
Re: 数控车床加工尺寸忽大忽小
"可能是刀具问题,也可能是主轴松掉了,或者是刀架松掉了,用白分表测一下晃动不晃动。 "
: c, s d6 V, l. {
说这句话的同志,俺觉得你说的太搞笑啦,什么主轴松啦刀架松啦,什么东东啊,你裤子掉了没有,说话要想想
发表于 2006-10-16 17:16:22 | 显示全部楼层
Re: 数控车床加工尺寸忽大忽小
如果尺寸变化为周期性,且只有1-3C,以我改造数控车多年的经验问题不会出在数控系统,原因多在以下几方面:
5 }0 F; w0 K- U, o) _5 @! O7 ~+ J1)丝杆等连接处有松动。常见的有丝杆与电机、轴承座间的连接处,丝杆螺母座或螺母座与拖板的连接。当这些地方连接出现松动、间隙时就会导致尺寸不准。
: [3 m0 A7 F& w2)轴承座问题。轴承座自身松动或轴承失精度及预紧不足。
6 B5 H+ k, r) m0 I* B% d3 r3)使用不当。有些系统虽然宣称可达到6000mm/min,但实际使用时,尤其是短程反复快速移动,往往就会失准。
& P+ {, ?5 ?! Y; [3 P4)如果丝杆使用时间已很长,就很可能是滚珠磨损了,更换便是。
发表于 2006-10-17 23:45:13 | 显示全部楼层
Re: 数控车床加工尺寸忽大忽小
你们吵得真有趣。我一窍不通。还是那句话。太安这狗地方真落后。只有一个大企业有数控。别的企业有坏人。. P1 i+ J" b$ ^' p% C
发表于 2006-10-18 15:08:57 | 显示全部楼层
Re: 数控车床加工尺寸忽大忽小
先看是轴向误差还是径向误差.可能是主轴串动;径向跳动;刀架爬行;丝杠间隙过大;步进电机丢步;刀具磨损;机床的相对的几何精度超差;机床的安装精度不够;
发表于 2006-10-18 15:11:32 | 显示全部楼层
Re: 数控车床加工尺寸忽大忽小
补充一下,也有可能刀架定位不准
发表于 2006-11-17 23:00:33 | 显示全部楼层
Re: 数控车床加工尺寸忽大忽小
我们单位有不少机床出过类似问题,原因如下:
5 ]6 o% h1 N0 j  u% r* ^1,  X轴误差大多是丝杠轴向定位精度差,可以用百分表册零以下丝杠的轴向间隙;
! q) B: h2 O% J2 }. d3 I1 U4 f2,滚珠螺母磨损;, R/ f' S2 b' |6 S+ }% w
3,设备曾出现过撞车事故,Z向丝杠受外力变形引起床身导轨变形,导致加工; n( P* E, u. _7 m, Z, H$ w0 h$ ]
    轨迹不稳定;- ~( y! m6 C8 l$ x* ^) F% R
4,中溜板斜铁调整过紧,进给闷车,导致控制系统进给数值何实质进给数值不符. F* n/ }/ J; s2 P
5,电动刀架定位不准,除严重磨损情况外,应保证刀架内部清洁,防止污物影响
8 M$ y* d% x' {7 l3 q! A    定位精度/ w4 W; i7 r8 p+ V( c' `
发表于 2006-11-18 12:51:32 | 显示全部楼层
Re: 数控车床加工尺寸忽大忽小
请问加工的孔为几级精度,我认为轴承孔一般为6级精度,在车床上加工就有困难,不一定就是机床本身问题。
发表于 2006-11-18 20:31:51 | 显示全部楼层
Re: 数控车床加工尺寸忽大忽小
你打刀架吗?打的话有可能是刀架定位不准.不应该是系统问题,肯定是机械问题.你用的是步进电机还是伺法服电机,前者的话有可能你快进设置的太快失步引起的.
发表于 2006-11-18 22:18:09 | 显示全部楼层
Re: 数控车床加工尺寸忽大忽小
今天又遇到相同的问题了,原因是:中溜板和刀架不清洁,斜铁上夹杂污物。
& P: [5 _. q" Y- d  X检测方法:将数控系统设为单步运动,用百分表测量中溜板实际进给数值和系统显示
, ^/ \% y# I2 v/ O; Q6 [. f* G2 b6 H的数值是否相同。
$ W9 `$ I  J, }4 y- Y处理方法:清洗刀架,拆卸中溜板清洗。
发表于 2008-12-13 20:11:41 | 显示全部楼层
主要看看道具,刀具尽量保持锋利,避免积削瘤。还有精车最后一刀时,加工余量在30丝左右
GMT+8, 2024-11-28 08:32 , Processed in 0.053411 second(s), 13 queries , Gzip On.
