查看: 4719|回复: 9
两头螺纹中间螺纹槽垫圈怎么放进去?
发表于 2009-10-21 07:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
两头螺纹中间螺纹槽,垫圈怎么放进槽内去?注:垫圈内经小于螺纹大径。
发表于 2009-10-21 09:54:37 | 显示全部楼层
开口垫圈吧。
发表于 2009-10-21 10:49:52 | 显示全部楼层
先把垫圈做成锥形,装入后再压平
发表于 2009-10-21 20:39:15 | 显示全部楼层
一头螺纹做好,穿垫片,然后再做另一头螺纹。紧固件行业是这样做的。垫片有专门的穿垫机
发表于 2009-10-21 20:48:02 | 显示全部楼层
4# chunzu 5 C  H# p2 K2 L, Y, Y( K
支持楼上,可以先放垫片,再做螺纹
发表于 2009-10-21 20:52:09 | 显示全部楼层
同意4楼的办法
发表于 2009-10-21 21:27:36 | 显示全部楼层
四楼的做法应该是比较普遍的,很多时候不用开口垫的
发表于 2009-10-22 22:54:13 | 显示全部楼层
螺纹是滚压的。
发表于 2009-10-23 11:18:20 | 显示全部楼层
我这里现在做卡特的产品是用3楼的办法,先把垫片冲成凹形,装进后再压平
发表于 2009-10-24 22:40:24 | 显示全部楼层
垫片内圈攻一同样的螺纹,旋到空刀槽处不就行了。
GMT+8, 2025-2-23 05:29 , Processed in 0.057329 second(s), 14 queries , Gzip On.
