车削淬火钢的刀具选择,摘自华菱超硬:http://www.hlcbn.com
: k8 n# h, J' ~根据工件硬度和加工参数在涂层硬质合金,陶瓷刀具,CBN刀具三种刀具材质中选用。) j/ }2 `; k; |: O& ]- h( ~
涂层硬质合金:适合HRC45以下硬度工件,相对来讲需低速车削。; Q: x6 u- E9 Y" o
陶瓷刀具:适合硬度在HRC40--55度的工件,但尽量避免断续车削。5 i& k4 |! X; ^, `; \( u* z
CBN刀具:HRC55度以上最为适合,CBN刀具分两种,焊接复合式CBN刀具一般吃刀深度在0.3mm以下为佳。 l6 m1 |/ C( e, z* G) }) S% z
吃刀深度在0.3mm以上,或者有断续加工的淬硬钢可考虑用整体式CBN刀具。
' q# h5 V+ `+ R4 o+ H) G' y/ }& e0 {" a9 o% w, ?
附断续车削淬火钢案例:& H: s/ D, L- \- [
图为:华菱超硬整体CBN刀片 断续硬车齿顶 现场 打破了业内CBN刀具不能用于强断续车削的神话!
0 E6 {. }6 L3 y5 y0 B. M9 r) E工件硬度:HRC60-625 C* ?3 K$ {- d9 D7 k) \6 K/ K
线速度:50m/min,; 吃到深度0.3mm 走刀量0.15-0.2mm/每转(根据粗糙度要求调整)0 m3 I& o( g7 e; {7 k/ q
比陶瓷刀具刀具抗冲击,同等切削参数的情况下寿命是陶瓷刀具的6倍!' `* r: @ }) S
. ]6 ?/ W, i8 C o7 Q, o& [/ |& y
欢迎垂询:0371-55627207
' Z6 G5 ~ M$ [" u+ l |
