查看: 8556|回复: 17
M5的反牙如何攻丝?
发表于 2009-10-20 20:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助___今天遇到一产品,内孔攻M5的反牙,有效深度为10mm,不知用什么设备好,日产量最少为2000只8小时。材料为调质后的45#钢。
发表于 2009-10-20 21:57:51 | 显示全部楼层
小钻床带攻丝的
 楼主| 发表于 2009-10-21 20:46:11 | 显示全部楼层
小钻床能攻反牙吗?没试过,改天试试。
发表于 2009-10-21 21:42:35 | 显示全部楼层
小型台钻功丝机当然可以反转的,否则退出丝攻是要卸掉丝锥,那太不可取了,
发表于 2009-10-21 22:12:57 | 显示全部楼层
4# 王树大 7 e5 \6 l+ r( S: P; h
应该可以
发表于 2009-10-23 09:11:15 | 显示全部楼层
调质后的45#钢,M5要谨慎,多观察丝锥锋利程度
发表于 2009-10-23 13:43:47 | 显示全部楼层
用小型台钻应该可行。
发表于 2009-10-23 22:55:06 | 显示全部楼层
调质后的45#钢,M5要谨慎,多观察丝锥锋利程度 - F+ s, J) V! f
发表于 2009-10-25 22:50:25 | 显示全部楼层
加工中心可以
发表于 2009-10-25 23:18:06 | 显示全部楼层
5M一定要细心的
GMT+8, 2025-2-22 12:50 , Processed in 0.076994 second(s), 14 queries , Gzip On.
