查看: 20904|回复: 17
[UG CAM] 关于vericut与UG连接
发表于 2009-10-20 19:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、打开vericut安装目录,如 ......\\windows\commands下找到 ugv_nx.bat,把其发送到桌面,以后进入UG就用双击这个了( |0 R( R% [4 G
2、编辑 ugv_nx.bat ,找到图1所示内容,此处的意思是NX 6.0安装目录,假如有几个版本的NX软件,你可以直接指向需要调用的NX版本,然后保存。
2 t- o: @2 V/ d3、双击ugv_nx.bat,就可以打开UG了,进入加工模块,你会发现工具栏多了一个图2所示的图标,这就是一个UG里的vericut图标
+ A; [" R0 a6 a1 y4、选中需要进行仿真的刀具轨迹,点击加工操作导航器中vericut图标" c4 N) }: T% f3 l0 ]) ], F
5、弹出的对话框中设置基本的参数,比如加工毛坯,模型等,图3所示
6 i! U( `: n! p( _6、点击 确认 按钮,就可以打开vericut软件,开始仿真了; B& ]% v7 v9 W$ h+ K
注意: 第2步可以不执行,若启动的不是NX6的话再更改为安装目录,如“C:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGII\ugraf.exe”    * t: V+ G) f5 A0 j5 Q
            在执行第6步时有可能提示找不到ug_init.usr和ug_initm.usr文件,那么将到VERICUT的安装目录下D:\Program Files\cgtech61\library下的init.usr和initm.usr文件重命名即可。
. @9 L/ B8 ?3 j2 l
2 W* `' C$ v6 @% v9 p2 }! @& M4 p! B: r$ A/ ]
: L: I) V$ P; p  C3 V
+ T5 M0 d# r! @- r& C& a
发表于 2010-3-7 19:37:45 | 显示全部楼层
不错,看一下,谢谢。
发表于 2010-4-5 14:52:46 | 显示全部楼层
初学,下来看一下,谢谢!
发表于 2010-4-19 16:37:33 | 显示全部楼层
看不到图片呢?????????????????、、、、
发表于 2010-7-21 20:28:34 | 显示全部楼层
支持下 看看能下载不,感谢楼主的无私分享。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-21 10:04:15 | 显示全部楼层
vericut能下载吗?想学习一下
发表于 2010-10-30 16:02:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好资料,试一下
发表于 2010-11-21 22:47:21 | 显示全部楼层
不错,看一下,谢谢。
发表于 2011-3-11 23:11:12 | 显示全部楼层
正在找有关这方面的资料,谢谢分享,真的是太好了
发表于 2011-8-23 22:49:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好资料,试一下
GMT+8, 2025-2-23 11:31 , Processed in 0.061642 second(s), 17 queries , Gzip On.
