查看: 9284|回复: 12
加工中心用螺旋铣加工螺纹---求助
发表于 2009-10-20 09:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的加工中心有马扎克,兄弟,三菱的系统的以及法拉克0M,0I,18I系统的加工中心。现在由于要加工丝锥无法加工的螺纹孔。但无这方面的知识,想开通此功能,请问需要些什么准备,以及其参数的知识
发表于 2009-10-20 11:25:04 | 显示全部楼层
开通3轴联动,其他只是编程和刀具的问题,不难的。
发表于 2009-10-20 15:26:57 | 显示全部楼层
用G65宏编就行,铣牙的做为子程序,主程序里给赋值一下就行。改动也方便!
发表于 2009-10-20 20:28:48 | 显示全部楼层
希望这个能帮你
 楼主| 发表于 2009-10-21 09:32:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上的几位师傅
 楼主| 发表于 2009-10-22 09:33:14 | 显示全部楼层
谢谢你的东西,但是我下了,打不开,说是此文件已经被破坏。怎么办呢
发表于 2009-10-23 09:40:05 | 显示全部楼层
你提到的系统是可以铣螺纹的,最简单的方法就是找刀具厂家,提供螺纹铣刀的刀具厂家都知道怎么做。
发表于 2009-10-23 11:27:18 | 显示全部楼层
4楼的大哥用的是那个版本啊?
发表于 2009-10-23 12:07:22 | 显示全部楼层
用螺纹铣刀铣螺纹,程序可以用MASTCAM来编,手工编也很简单,铣一个园,同时Z向下一个螺距的深度或向上提一个螺距的深度,这样螺纹就铣好了
发表于 2009-10-25 10:24:43 | 显示全部楼层
螺旋线插补指令应该可以
GMT+8, 2025-2-21 21:53 , Processed in 0.058883 second(s), 15 queries , Gzip On.
