查看: 3578|回复: 6
D8卡盘如何装配
发表于 2009-10-19 22:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 锄禾日 于 2009-10-19 22:35 编辑 5 z# V# U: \* K" A7 K
( ^4 w, p5 r4 K+ K2 O+ E
D8型的卡盘,采用拉杆与凸轮锁紧连接。但在装配的时候发现,凸轮螺丝与M10的防偏螺丝不能保证同时锁紧,想问该如何正确操作,才能保证连接牢固呢?
 楼主| 发表于 2009-10-19 22:26:02 | 显示全部楼层
如果新买了个D8型四爪,各个配件我该怎么装配起来,因为凸轮螺钉与防偏的M10螺钉不能保持2个都锁紧的呀,怎么保证牢固呢?
发表于 2009-10-20 10:23:55 | 显示全部楼层
帮你顶起,期待高手解答。
- h/ t, h; E( @; o
发表于 2009-10-20 22:34:17 | 显示全部楼层
直接用螺丝固定就可以了把那个拿掉
 楼主| 发表于 2009-10-21 21:41:10 | 显示全部楼层
直接用螺丝固定就可以了把那个拿掉& O/ ?( P: g) j1 @
SHIJIESHIJIE 发表于 2009-10-20 22:34
/ u- d/ a" P* C9 p' s9 G
看不懂呀~~~~
发表于 2009-10-22 22:56:07 | 显示全部楼层
旋紧方向和螺丝安装要看清楚。很久没搞,不太记得了。
$ A. e1 E) u# M先想想人家的设计思路、原理就会很快明白的。
 楼主| 发表于 2009-10-23 23:11:00 | 显示全部楼层
旋紧方向和螺丝安装要看清楚。很久没搞,不太记得了。& |3 N5 ^/ P* Y
先想想人家的设计思路、原理就会很快明白的。+ m' {) t% ~; e6 z1 o
狙击手 发表于 2009-10-22 22:56
; Y8 m6 F$ f  H这卡盘好比一颗大螺丝,在轴向开了条半圆槽,现在要把大螺丝旁边的那个小内六角螺丝拧紧,并且六角要嵌入那条半圆槽中。而且开圆槽的大螺丝也需要拧紧,象这样两个相互有关联的螺丝需要同时拧紧,那能做到吗?
GMT+8, 2024-11-30 06:53 , Processed in 0.057756 second(s), 17 queries , Gzip On.
