查看: 6383|回复: 12
压下量,串辊量,弯辊力,都是轧制前预先设置好的吗?
发表于 2009-10-19 16:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在轧钢厂,压下量,串辊量,弯辊力,都是轧制前预先设置好的吗?是不是要先对钢坯进行一些测试,然后经过精确计算来设定?还是根据经验呢?
发表于 2009-10-20 16:29:01 | 显示全部楼层
通常是模型计算出来,二级给到一级执行
发表于 2009-10-28 21:24:11 | 显示全部楼层
根据以往模型学习,设定下一次轧制各项数据
发表于 2010-3-19 18:56:14 | 显示全部楼层
有时操作人员也要根据实际情况现场调整。
发表于 2010-3-19 23:13:03 | 显示全部楼层
首先有个设定值,然后在轧钢过程中微调。
发表于 2010-10-27 19:46:12 | 显示全部楼层
压下量,串辊量,弯辊力这些都可以在计算机控制里做到。主要还是模型起作用。当然也要有相应的设备才行哈!
发表于 2010-10-27 19:52:05 | 显示全部楼层
经验,一般都是经验使然
发表于 2010-10-27 20:02:28 | 显示全部楼层
弯辊力度是根据板型仪反馈得出的,- F9 z) G4 w8 ^$ d. r# |" `
窜辊量是根据来料宽度自动设定的,6 o1 x! J  K& H0 `: ^9 m# z  z$ }' S
想必LZ是6辊HC轧机吧,
2 y1 p' d+ _5 O8 b压下量一般是根据实际情况来调整的,我就测试过多种压下量,得出不同的轧制力,都有记录
发表于 2010-11-8 13:37:11 | 显示全部楼层
回复 flyeego 的帖子# V. |) t% i! e' q0 y  s
  v& H7 m2 r$ r. ~  @1 k
同意二楼的说法,很有道理
发表于 2010-11-8 15:08:40 | 显示全部楼层
就冷轧而言,压下,也就是道次分配可以预先设定,如果轧机配置高有自学习功能,还可以调用数据库.弯辊力在低速和低配置的轧机中靠人设置,甚至有用棍子敲的办法.配板型仪就不必了.
GMT+8, 2024-11-23 12:49 , Processed in 0.055457 second(s), 16 queries , Gzip On.
