楼主: 竹香飘起
清洁度的检测方法?
发表于 2009-12-15 13:15:30 | 显示全部楼层
哈哈,学习中。因为在实际工作中还未接触过,该信息很吸引人。谢谢
发表于 2010-2-4 14:54:42 | 显示全部楼层
关于清洁度的测量,国标和ISO标准都有很明确的要求和测量步骤。
发表于 2010-5-28 15:26:03 | 显示全部楼层
发动机的清洁度,分具体的部位要求不同,这方面有相应的标准。一般零部件按照要求不同,一般分为超声波、喷射法,检验的方法有称重法、颗粒大小计数方法。
 楼主| 发表于 2010-7-26 16:13:51 | 显示全部楼层
3ks ,大家的发言,但是120号汽油采不到
发表于 2010-7-31 15:32:53 | 显示全部楼层
清洁度,有检验设备,我现在也是刚接触。
发表于 2010-7-31 16:19:46 | 显示全部楼层
强啊,以前都没有听说过,受教了!谢谢各位大虾的分享
发表于 2010-7-31 19:30:07 | 显示全部楼层
对,7#说的对0 U0 L+ L% [$ X7 d$ d# S
需要抽气装置,收集产品表面和内部的残留物质,用高压冲击的器具冲击产品表面和内部,再烘干,称重比较. B7 B: v- V/ ~
按标准判定。
发表于 2010-8-1 00:02:49 | 显示全部楼层
我就见过发动机的进排气摇臂轴的清洁度检测,用航空汽油清洗待检的工件,然后将清洗用的航空汽油经过滤纸过滤,然后用显微镜进行观察滤纸,看最大的杂质直径及颗粒数,以及杂质的种类,然后再将这些颗粒弄下来拿去称,看有多少。
发表于 2011-8-23 16:43:20 | 显示全部楼层
应该会有清洁度的测试标准吧?颗粒试验等类型的吧
发表于 2011-8-26 15:53:54 | 显示全部楼层
清洁度检测就是将工件各处表面充分清洗后,过滤清洗液。然后对滤渣烘干、并称重,所称出的残渣重量即为清洁度值。一板要求较高的工件由要求,重量单位为㎎级。
GMT+8, 2024-11-28 14:53 , Processed in 0.049503 second(s), 14 queries , Gzip On.
