查看: 2571|回复: 4
成套液压(气压)系统---请教
发表于 2009-10-19 09:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下不懂液压,问个特别弱的问下。目前最小的一整套独立的液压系统(气压)有多大,多大的体积能容下,还有所有设备的重量,能容许多大的力? 谢谢了~
发表于 2009-10-19 09:54:51 | 显示全部楼层
最小的液压系统,基本就是一个液压集成包,大约有两升的油液,有集成的阀组,) P/ S" u$ P. i! b/ G
泵体在油箱里,控制插头一般采用航空或类航空插头,也有高级一些的自带一个小控制板,对速度有要求的,有小型蓄能器,配移动使用的,可以配倒置装置,防止吸空,
- x8 @1 k0 B: b1 l% r3 T- |2 J) t
系统压力16-25Mpa, 航空的还要高,要定制,8 X$ M& w0 b6 H; j# }
" K, U2 a; x7 b
体积大于3升--12升之间。
发表于 2009-10-19 15:57:25 | 显示全部楼层
楼上是做航空液压的?
发表于 2009-10-19 16:01:39 | 显示全部楼层
作定制设备,天上和水里的都可以,按你的要求,
发表于 2009-10-25 10:11:25 | 显示全部楼层
最小的泵我见过比拳头还小(12MPa)
GMT+8, 2024-11-28 08:41 , Processed in 0.050306 second(s), 16 queries , Gzip On.
