查看: 9756|回复: 34
大家来讨论以下此产品的加工方法--请高手支招!!!
发表于 2009-10-19 08:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  C0 U2 P- C6 t3 ^0 Y; x: u0 u/ e8 S4 I( X4 E" F  {7 W! l
此产品难点是CNC加工(螺旋槽)那道工序.
$ G& g& [7 R, b9 \1 W6 B9 N0 h
我们现有的工装工艺,效率太低!每个班(8小时)CNC只能加工出4-5.
0 x. J0 Y' y( _2 M+ b( ^
CNC加工工序现有工装:
# @5 l7 d: w, z4 R7 A
设备:立式加工中心(FANUC)
' T& \3 b! t7 `$ W- g8 _6 e1 H0 P
工装:第四轴上装上三爪卡盘,配套顶针.配套支撑立柱一根.
. r7 y7 z+ S. F. Z( `: V( G
装夹方法:一夹一顶,工件中间部分加一点支撑!
5 e% {- N' ^( K# @- }) O
刀具φ4硬质合金铣刀
- k7 J) U; V1 r
程序,图纸.装夹简图见附件
. s8 f& F- v! E
请大家多给意见!!
 楼主| 发表于 2009-10-19 11:45:11 | 显示全部楼层
怎么没有人回帖呀!是没有更好的办法吗?只能这样做吗!!
发表于 2009-10-19 12:09:26 | 显示全部楼层
能不能用铣刀片加工,如果行的话速度肯定会快很多
发表于 2009-10-19 12:45:29 | 显示全部楼层
可以和你讨论一下
 楼主| 发表于 2009-10-19 12:53:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 bird166 于 2009-10-19 12:56 编辑 ! H. t% Z" [( e% K
  w# y% ~: s# Z% @7 j
3楼说的用铣刀片是用什么方法,麻烦解释一下!!
 楼主| 发表于 2009-10-19 12:55:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 bird166 于 2009-10-19 12:56 编辑 $ v0 `- ]7 O4 S/ F$ C
$ T! C9 e" D" `
请问4楼的兄弟什么时候有时间,我们讨论一下!!
发表于 2009-10-19 13:05:50 | 显示全部楼层
好像没有什么好办法,最多在刀具上改进
发表于 2009-10-19 13:36:39 | 显示全部楼层
托架改一下,钢性太差了。- j+ D8 i, z+ ]; p  i( X
做一个厚管子,内孔配此轴。管子上部铣平,露出部份铣螺旋槽用,把厚管子固定在工作台校正,一端用第四轴夹,这么细,另一端顶就不要顶了。) b3 V  }' y8 x
由于铣后长毛刺,最好把厚管子内孔用好材质渗碳,转动时把毛刺直接去了。这种不锈钢不知道能不能行。1 y3 a' ]0 f' H- h" G; R
一种设想。
发表于 2009-10-19 13:54:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤酒 于 2009-10-19 13:57 编辑 4 Z; M9 C' d4 ?1 h1 H$ Z4 u) S3 v
. K# T) g8 t) y  U我们这也有加工类似的东西,螺旋槽,大概的加工方法跟楼主说的差不多。
3 @: k& I- v* c* {+ }2 {# ?: H) Z不过我们的槽要短很多。. A  R9 f6 M8 U7 \
从加工方法上来说,感觉没什么好的具体的方案。
3 ?# m. G# j3 t6 Z; d7 |1 ?( N楼主要想提高效率,从两个方面入手应该是可行的:
- O0 ], p9 o) Z1、增加工装刚性# N% w  |( c) ?2 e! T
2、改变加工参数,也就就是换好的加工刀具,来提高加工速度。2 A4 ]9 r" Y+ ~; z4 S; D; f
& \! n, n; j$ w- A9 F其实这两点说起来也是统一的,如果工装刚性不好,切削参数可能也上不来。
4 ^8 N) K' e2 l( ]5 @. n6 c! ^/ v8 Q/ E% [6 U9 T, |4 T9 V9 I
大概看了一下楼主的参数,主轴1000转,切削速度10-120不等,感觉应该还有提升的空间。
 楼主| 发表于 2009-10-19 13:57:44 | 显示全部楼层
8楼所说的,我们也想过.现在我们中间托架与工件接触部分是铜,即使这样工件表面由于工件转动致使接触部分还有明显的划伤现象!!我们还有一件产品(见附件),它的表面要求很高,加工也是同样的方法,效率都很差.
GMT+8, 2024-11-26 21:51 , Processed in 0.056114 second(s), 17 queries , Gzip On.
