查看: 3009|回复: 7
机床重新移位后水平的问题---请教
发表于 2009-10-18 19:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床重新移位后,调好水平,试车时外圆有锥度,可以人为的把车床一头抬高或降低来弥补吗?对机床有没有影响?
发表于 2009-10-18 20:26:37 | 显示全部楼层
试车时外圆有锥度,主要是主轴中心线同导轨不平行。
发表于 2009-10-18 20:36:51 | 显示全部楼层
移位前是好的,那水平没有调好
 楼主| 发表于 2009-10-19 19:38:24 | 显示全部楼层
移位前没有测试过,关键是机床在水平状态车出来有锥度,人为的调偏后反而可以弥补,是不是把机床强行扭曲后产生变形得到的.
发表于 2009-10-20 16:57:31 | 显示全部楼层
车出来有锥度是因为机床导轨与主轴轴线不平行,包括水平平面内的和垂直平面内的。
. N7 q$ P# J( w) ?垂直平面内的不平行可以靠调整机床导轨水平来解决。2 a4 _: Q3 [7 s, o& r; d
水平平面内的不平行应该调床头箱方位来解决。
 楼主| 发表于 2009-10-21 20:24:29 | 显示全部楼层
床头箱方位调过了,垂直面的水平不是又变了吗?
发表于 2009-10-25 13:23:22 | 显示全部楼层
在锥度不大的情况下是可以用调床头水平方法实现的锥度的,但是这种方法是不规范的方法,它是通过强行扭曲床身导轨来实现主轴与导轨的平行度,在机床安装中要求床身是不能有应力的,因此只有在特殊的情况下才能采用这种方法,正确的方法是调整主轴箱来实现主轴与导轨的平行度
发表于 2009-10-25 13:35:04 | 显示全部楼层
移动过程中床身发生了变形.用人为调整垫铁的方法,经过一段时间也许可以恢复过来.
GMT+8, 2024-12-27 13:32 , Processed in 0.046096 second(s), 15 queries , Gzip On.
