查看: 11989|回复: 13
用分割器相关的事项---请教
发表于 2009-10-18 01:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先向进来的师傅们问好,以前没有用过分割器,现在要用到了,有好多不明白的地方像师傅们请教下哦。
# T1 L, O7 s; K: ~$ q) s3 \2 t1:不管什么曲线的凸轮分割器都能反转吗?如果不能反转,那开始把电机装好试机的时候。开始也不知道电机的正反转接线是不是正确的啊?要是分割器不能反转的话,那不是要把分割器损坏了吗?7 M/ Q- W- `7 T6 P8 @
2:如何计算驱动电机功率?除了考虑回转盘的惯性扭距外,还要考虑别的负载吗?比如我现在用的分割器分割数是8等份,转盘直径240MM,厚度12MM,45#材料,驱动角120度,每工位转动时间1/3秒,停2/3秒。该用多大的电机?
, [7 U. T& v2 }: J! {6 U' f9 n3:输入轴转一圈,转盘才转一个工位吗?那我一秒种运动一工位,输入轴一分钟才60转,电机转速怎么与之匹配?加减速机?还是变频调速?会影响电机输出扭距吗?另请推荐一下用什么品牌型号的电机。' o4 M2 X( L) T& _
4:转盘肯定会因为每个工为都有可能出现的异常情况需要暂停等待,或者调试时需要手动控制转盘一个一个的工位转动的话,怎么控制电机?用离合器还是刹车电机?: x; K) ^' v! S( \
5:有必要用扭距控制器吗?
, E$ x2 Z4 L4 v' x: _0 \$ x       请大家不要笑话我哦,我本就不是搞机械方面的。所以可能问的有点太无知,呵呵
 楼主| 发表于 2009-10-19 21:49:13 | 显示全部楼层
都没有师傅们愿意指点下?
发表于 2009-10-20 00:07:31 | 显示全部楼层
你的问题问的多了点,要回答需写的的东西太多,在这里只能简单地回复一下:
* w4 Y: r+ Y. u  M  E4 D1、“不管什么曲线的凸轮分割器都能反转”,这话有点太笼统,分割器的设计有专用型和通用型,专用型,一般是针对一定目标的产品专门设计,大部分目的是为了提高可靠性;减小体积;降低成本等等。由于是专用,有可能会同时组合一些相关的机构与部件,很有可能就不能反转使用了。通用型是充分考虑不同需求,尽可能满足大多数的需要,设计上肯定是允许正反转使用的。当然,实际使用只能是单向的。如果你选用专业厂的相关产品,可以向厂家咨询确认。你所说的反转会损坏的问题,通常是在设备移动到另一个地方再次安装时要解决的问题。通常做法是如果分割器的驱动电机通过皮带轮与之连接,可以将皮带卸下,然后开启电机看电机的旋转方向是否正确,如果没有皮带轮,则可以将电机拆下来用工具拨动输入轴,查看分割器的方向,然后单独检查电机通电时的转向,符合要求后再装回去。- n7 `0 F! I3 _& r3 v+ k- f/ `
2、关于电动机的功率的计算,是要考虑分割器上的总负荷、转速、甚至要算总体的转动惯量以及受力最大点的力矩和总的效率等等。当然,实际工作中没有那么复杂,大多是根据实践经验估算的,一般不会出错。你所说的驱动角,我想应该说的是输入轴转动120度时是分割器的动作时间,而输入轴转动的另外240度是分割器工位停止时间,工作时输入轴始终在旋转的。
* ]6 i+ f9 |1 ^. y3、输入轴转一周,分割器转动一个工位的时间加上一个转动的运动时间。当你改变输入电机的转速时,分割器的一个工位的停留时间也会改变,但是停止时间与运动时间之比例不会改变。也就是说对于你选好的上述分割器来说,工位的停止时间如果改成2分钟,那么转动的时间就会变成1分钟了。所以对于凸轮分割器来说动静比就是一个十分重要的指标了,选购时一定要给予注意,以免失误。当然现在分割器已经产业化了,也应该有动静比可调的产品,只是我对近些年的产品不熟,还请你自己去搜索与选型。按照你的要求,输入轴是要每分钟60转的,你可以选用相应功率的三相异步电机--皮带轮--离合器--减速器--输入轴,或是选用带减速器的电机直接驱动输入轴。( `, N! o. Y' u& s. `6 a
4、需要调整时可以手动阻断电机与输入轴的联系,然后手动转动减速器的输入轴,进行调试,也可以使电机点动来进行调试。电动机可以使用瞬停开关或是在电路中加瞬停控制,但是一般都不加。
$ c% M6 f/ |, d6 y2 ~5、可以免了。
发表于 2009-10-20 00:37:40 | 显示全部楼层
关于分割器的问题,
% y' P, v' {+ a# t1,有部分分割器在设计安装时只安排了凸轮轴的一端承受轴向力,所以规定带负荷工作时不能反转。但往往初始调试时,为了试验电机的转向有时会出现反转的情况,为了保险起见,分度盘上最好先不联接负载,待试验完毕再联接负载。当然,可以采购允许正反转的分割器,这样就没什么问题了。+ C, c# {9 @6 q5 y4 F8 Z4 w& ]
2,电机一般和蜗轮蜗杆减速机联接后再与分割器输入轴刚性联接,电机与减速器可以是刚性联接也可以用同步带联接,不建议用三角带联接。考虑到分度盘过载的问题,安装转矩控制器是合理的,可以向分割器的厂商一同采购。
5 m# I9 S, C9 s5 G4 L% h3,分割器、减速器与电机等驱动端的配置。由于不同的运动曲线(主要有修正加速度和修正梯形加速度两种曲线)有不同的最大加速度和最大速度值,因而产生不同的驱动配置,一般来讲分割器的厂商需要为用户计算与配置驱动端的。当然,用户有经验的话可以自己计算惯性和阻尼负载来进行配置(具体的计算方法可以到厂商的网站或向厂商索要资料来计算)。
1 B$ D( t; E: G  C; {/ {1 ]4,输入轴有转360度,分度盘转一个工位的;也有转180度,分度盘转一个工位的,不要认为都是输入轴转一圈分度盘过一个工位的哦。
/ p! F/ x; P( u9 e& ?9 p+ Q. j0 T像你的1小时是3600个分度的情况,就有必要考虑变频控制,当然也可以采用双速电机,变频控制时是要配备变频器了。因为电机要转很多圈分割器才转一圈,且分割器有静止角,当停车时,由于负载阻尼的影响,电机会较快停车,所以不带刹车是可以的,如果要求快速停车,选用带刹车的电机是理想的选择。
 楼主| 发表于 2009-10-21 22:20:25 | 显示全部楼层
非常感谢yumin ,老腰两位老师了,打了这么多的字,讲的这么耐心,通过你们的讲解,分割器现在在我心里有了很明确的概念了。真诚的谢谢两位了
发表于 2009-10-25 17:28:52 | 显示全部楼层
我觉得这样的问题直接找凸轮分割器生产厂问,得到的答案应该是相对权威的
lcs
厂家是最好的老师!说得对  发表于 2011-1-11 15:46
发表于 2011-1-11 09:45:18 | 显示全部楼层
回复 yumin 的帖子: [  X; L9 V% c4 f
' U: R. k" p+ E, V+ c5 |& J驱动时间是从这一工位到下一工位的时间!如果所用时间在2秒以上,一般会用刹车断电装置。如果在2秒以内,就用普通电机就行了·····/ ~$ I- Q+ R- U* j% l
发表于 2011-1-11 09:48:05 | 显示全部楼层
再下是卖分割器的,有兴趣可以跟我联系。。。18925830449。我姓刘!      # b; \, ], c5 Q2 P
你只要抓住你的所需产品的加工时间,所有的一切我们都可以帮你完成!
发表于 2011-7-11 16:47:26 | 显示全部楼层
采用变频调速。400W 30比 80DS绰绰有余,用变频调速器控制停顿时间1-3秒,万鑫电机还好吧!我经常用这个牌子,
发表于 2012-5-13 07:43:13 | 显示全部楼层
学习了,多谢1,2楼的耐心解答
GMT+8, 2024-11-19 02:44 , Processed in 0.056930 second(s), 18 queries , Gzip On.
