本公司有一台二手的经过别人改造过的二手压滤机出了点毛病,具体的问题如下:' `7 z* T1 N5 A$ \2 [# D0 [, x3 H
1.压力在达到工作压力之后,经常会掉压,此时电机处于停止工作的状态,系统因保不住压会出现频繁的启动电机,造成电机发热,声音异常。
) U5 B" v1 J0 t# E" y+ n* u 2.前几天因系统不保压,我一同事以为是是一个经过液控单向阀回油箱的管子的问题,把这个口给无人知道的情况下堵塞了,造成经过液控单向阀的回路给堵塞了,致使液控单向阀损坏,最终造成了活塞出现问题,后来我们发现活塞在前进的过程中出现爬行的现象,在后退的过程中打回程时有1分多钟不动的情形,在前进后退的过程中还出现冲击的现象,伴随震动声。
; n* _1 m5 C" w7 U% l% N/ P8 s 维修过程:1.在系统不保压的情况下,根据该设备的液压原理,对液控单向阀进行了清洗,后来进行了更换新的。/ C; P6 w$ l7 A/ l( Y; @
2.对液压油进行了过滤,同时保证了油品的质量,液压油牌号L-HM32#,加固了管接头。
' ~4 o. C3 U. S9 p 3.在活塞出现爬行以及冲击振动的情况后,我们首先对左右液压缸进行了排气,排气过程中有气泡出现,油颜色为乳白色刚
8 _9 o0 K- j! l0 \5 {( A 开始,后来正常,同时对液控单向阀跟电磁球阀进行了清洗,最后系统压力基本正常,但基本上就是没几天就出现掉压。
1 ~! i5 K/ n& }- P5 d 备注:这台设备进我公司有近十年了,基本上没有大修过,以前运行正常,今年5月份出现的不保压,持续到现在。: j, b+ f- ^& G8 C7 R( U1 V
原理:油箱中为双联泵(底部为齿轮泵,上面为轴向柱塞泵)经过一个高低压调节阀(我查阅资料可能为卸荷溢流阀,次阀没有型号),出来后进过油滤器进电磁换向阀,(此处有一个回油箱的管子),然后经过电磁球阀进到液压缸的右腔,推动活塞前行,同时后退时进过液控单向阀后经过回油管回油箱,在本系统中有一个调压阀控制压力继电器工作,为设定压力的上下限的,现在不能工作,我们通常打手动工作,保证机器的正常工作。(双联泵中的周兴柱塞泵为要别人定做的,没有型号),本设备液压系统说明书上没有液压系统的原理图。改天给大家发个照片。
0 ?4 c$ n5 G; O5 T' x5 V; v+ c5 t# Z# H 我们请了好几个做液压售后服务的,基本上是没有解决实质性的问题,请各位大侠在闲暇之余给点意见,听听大家的宝贵建议,谢谢。 |
