查看: 4362|回复: 15
不锈钢的加工
发表于 2009-10-16 19:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径40长43.6的材料做毛胚,做成直径外圆38.1,台阶是直径31.6738,下公差是0.05的,内孔是25.4下公差也是0.05的,这样的东西需要磨么,内外圆。& [" w* v- \' Y8 j
因为是出口的,所以不能马虎,希望指教一下
发表于 2009-10-16 19:17:45 | 显示全部楼层
台阶的直径就这么死板啊,φ31.6738,不过按我们加工的经验,公差是0.05不用磨。0.02/Ra0.8也行。
 楼主| 发表于 2009-10-16 19:36:08 | 显示全部楼层
我想也不需要的,只是我的老领导说未必的。我只是在担心,万一出事情的话我是担不起责任两个字的
发表于 2009-10-16 19:43:03 | 显示全部楼层
没有同轴度和圆度要求吗,如是加工岂不很简单,直接车。
 楼主| 发表于 2009-10-16 19:44:51 | 显示全部楼层
内孔也不要磨处理的么,如果需要的话需要增加多少人工费用啊
 楼主| 发表于 2009-10-16 20:58:48 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-17 11:54:50 | 显示全部楼层
5条公差不小了。你的表面不知要求怎么样。
发表于 2009-10-17 13:13:42 | 显示全部楼层
7# jyw888
5 q2 `( `9 w' V" m3 j4 v不锈钢5丝不要磨) v- G% f8 E1 ~3 W  B4 j6 q
不过还要参考表面粗糙度
发表于 2009-10-17 19:34:04 | 显示全部楼层
发个图纸上来,看一下,我们做的都是国外图纸。
发表于 2009-10-17 20:31:23 | 显示全部楼层
应该用不着磨的
GMT+8, 2025-2-21 20:02 , Processed in 0.054145 second(s), 14 queries , Gzip On.
