查看: 12234|回复: 10
CIMCO Edit V5能仿真宏程序吗?
发表于 2009-10-16 14:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在网上下了个5版本的,功能比4的强多了。G02的I J K指令也能仿出来了,但好像还是不能仿宏程序。哪位大侠能告诉什么软件能仿宏程序的!!??
3 f( `9 W. P" m& a小弟正在学习宏程序,如果有个仿真软件能仿宏的就太好了!!!/ E- B' r3 @" z
请各位大侠指点~~~~~
 楼主| 发表于 2009-10-17 09:19:50 | 显示全部楼层
啥没人回复呢。。. Y8 U  d3 f# h& C3 a3 t
顶~~~~
发表于 2009-10-17 15:25:08 | 显示全部楼层
斯沃和宇龙都可以仿。但宇龙4.0以上版本你找不到D版的
 楼主| 发表于 2009-10-19 08:30:11 | 显示全部楼层
期沃和宇龙么??谢谢了。。我去找找看
发表于 2009-10-19 17:08:11 | 显示全部楼层
楼主咋不把5版拿出来分享一下啊?
 楼主| 发表于 2009-10-20 11:18:23 | 显示全部楼层
五楼也有用吗?我可以发出来的~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2009-10-20 11:19:26 | 显示全部楼层
这个程序只是用于走一下走刀路径。只能用用主程序。连子程序都用不了的!!
发表于 2013-6-20 20:23:21 | 显示全部楼层
可以仿真宏程序的,要设置仿真控制器类型默认是iso的,设置长fanuc就是了
发表于 2013-6-20 22:00:54 | 显示全部楼层
没是试过!; h$ K+ B: O# d: A4 R
Vericut很专业!可以用Vericut
发表于 2014-3-24 11:05:23 | 显示全部楼层
可以的!!就是参数在 #100以内
GMT+8, 2025-1-11 08:16 , Processed in 0.054465 second(s), 16 queries , Gzip On.
