楼主: 振捷
紫铜怎样下料快?
发表于 2009-10-16 12:30:08 | 显示全部楼层
一般都采用仪表数控直接车削加断段
发表于 2009-10-16 12:30:57 | 显示全部楼层
3 L+ O; J# g5 y5 i8 f: v1 t7 I# L( K" G+ ?- K
那我的方法应该是可以的,只要普车和24T的锯片,需要刀架撤下改个锯片架子就可以了,13.7毫米这个尺寸也拦个档块就能得到了,估计一台机器给装费也就几十元,装夹加切割1分钟一个是没啥问题的,改装费不大,你改2台普车的话月产量估计2万以上是不成问题的,锯割宽度可以在1毫米以下,因为圆周面与锯条交汇面比方形面要少很多,发热与排削问题非常简单,所以不会出现明显的切削瘤,切削液很容易到位的,锯割垂直度也很好控制,因为是回转时切割,下刀又很浅,才13毫米左右,普通钢锯条完全可以胜任,就是吧两边拨宽的锯路磨窄一点也不会卡锯的,所以我设想锯割宽度不会宽于一毫米的
用两台普车两个工人一个月就干这个事? 老板估计裤子衣服都亏没了  发表于 2019-3-8 22:52
 楼主| 发表于 2009-10-16 15:05:29 | 显示全部楼层
精拉棒料,表面不能有痕迹啊。我现在锯床下料都是把材料包起来的。后面支架也是包起来的
发表于 2009-10-16 16:21:26 | 显示全部楼层
做两个V型块,用带锯床锯
发表于 2009-10-16 16:52:42 | 显示全部楼层
! N1 W  T# m5 s& i. _0 o7 A& j. q, [$ ^/ M1 m8 [0 K& T
13# 振捷
. K8 d( \5 _$ ?那你用弹簧夹头夹持铜棒好了呀,软爪,或者4爪6爪的卡盘,棒料包胶带也行,反正只是切断,总之用车是比较高效高质量的,锯床的锯带比较长又薄,很难切出比棒料回转更直外圆光洁的效果。下锯速度再低,锯路再窄也没法比,关键就是棒转动时与锯片接触是一直交替的,所以均匀无比
发表于 2009-10-16 16:59:32 | 显示全部楼层
我们这里有全自动下料机买,专门割铜的,好象也不贵,你们宁波哪里也应该有吧。
 楼主| 发表于 2009-10-16 20:12:24 | 显示全部楼层
我们这里有全自动下料机买,专门割铜的,好象也不贵,你们宁波哪里也应该有吧。+ T' A! i; r5 ^- Z- V" L
guming1234 发表于 2009-10-16 16:59
你哪里?给个供应商电话吧
发表于 2009-10-16 20:15:47 | 显示全部楼层
不知道水射流行不行?
发表于 2009-10-17 16:53:33 | 显示全部楼层
自动铜材下料机,万把块。全自动。自己网上随便找找。玉环比较多!
发表于 2009-10-17 17:18:51 | 显示全部楼层
剪断机
  K- T& ?) p2 a8 u! `
! S* C! y0 F4 e很快的
GMT+8, 2024-11-25 17:58 , Processed in 0.052869 second(s), 17 queries , Gzip On.
