楼主: easylife
请教平台振动测量中的几个问题
 楼主| 发表于 2009-10-17 16:24:50 | 显示全部楼层
有没有这样一种仪器,可以检测地面振动的参数?设任一t时刻,从该仪器检测得到地面振动参数,又在此时刻从加速度传感器上测得该平台某点的振动参数,有了参考基准,可以计算了吧?或者用两个加速度传感器,一个放地面 ...
7 V* S8 [5 i5 M, O% O自然 发表于 2009-10-17 16:20
9 a) Z. ^. u; O
+ |" E3 t' `5 e! Z# G% _
自然大侠,使用两个单独的传感器测量,难题是无法同时采集两传感器的数据,如果能的话我想就成了双通道测量仪器了(不知这种叫法对不).
发表于 2009-10-17 16:31:49 | 显示全部楼层
也不知道你的加速度传感器的激励和输出是什么信号?说不定哪位大侠可以加个隔离栅(信号变换器),传感器信号进入隔离栅,由隔离栅出来后进入双踪示波器。
发表于 2009-10-17 17:06:51 | 显示全部楼层
11# easylife 1 a6 s; q& u  A: C) @% Q) C, V/ ^
# a% `$ p0 s0 \; F& d
用高速同步采集卡,不过价格比较贵,一般4通道的多些。如果三轴加速度传感器,测四个支点的基础以及四个支点上板的振动,需要8个传感器,24个通道高速同步采集很困难,数据量也极大。我现在也在为类似的问题困扰。
发表于 2009-10-17 17:17:08 | 显示全部楼层
会找出解决的办法的,来帮助的人也越来越多。楼上的,为什么你的项目一定要全部传感器同步采集呢?只要激振信号能每次一致,分次采集不是一样吗?
 楼主| 发表于 2009-10-17 17:17:31 | 显示全部楼层
11# easylife
& c  [' p% B% S
; S: E# A; C0 @( C( D2 d- o用高速同步采集卡,不过价格比较贵,一般4通道的多些。如果三轴加速度传感器,测四个支点的基础以及四个支点上板的振动,需要8个传感器,24个通道高速同步采集很困难,数据量也极大。我现在也在为 ...7 _6 G! J: u6 P* A- v/ C
fastarrow 发表于 2009-10-17 17:06
1 N( b1 }# [' `: A. _
/ @$ O1 `) O6 w/ x, H/ E* [0 F楼上大侠,市面上就没有现成的类似测量设备么?
发表于 2010-1-26 10:23:37 | 显示全部楼层
楼主看看我公司的便携式测振系统是否能帮你解决问题,
发表于 2010-1-26 10:53:06 | 显示全部楼层
不明白,学习中!!!
GMT+8, 2025-2-21 20:05 , Processed in 0.055922 second(s), 15 queries , Gzip On.
