查看: 5784|回复: 12
铣52X加工问题---请教
发表于 2009-10-14 21:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京第一机床厂出的铣52X,加工问题。请教
9 z. G0 Q- o2 e9 ?) t0 D6 m/ @精铣表面刀痕很深,粗糙度低,眼睛一眼就能够能看出来  有手感 请教原因。感谢各位。
发表于 2009-10-14 22:20:43 | 显示全部楼层
精铣刀刃尖钝了或者有积屑瘤擦花的吧。
; v0 @* {" W; g1 [如果转速高呢就要用好刀片,比如进口的,普通的刀片转速相应低一点,一般线速百二到百八吧,精加工余量一二十丝为宜
 楼主| 发表于 2009-10-14 23:01:07 | 显示全部楼层
谢谢!感谢支持。
 楼主| 发表于 2009-10-15 11:53:57 | 显示全部楼层
大哥,这个问题还没有解决,求助!我用的普通的挤压刀片。不知道是否是机床的原因。
发表于 2009-10-15 21:39:38 | 显示全部楼层
啥挤压刀片哦,是机夹刀片吧& ~6 j9 x, G* S! M& d+ N7 R* P6 K
如果不是刀具转速问题,而有可能是主轴轴承间隙大了,或者工作台间隙大了松动之类的吧,看实际情况咯哈
发表于 2009-10-16 10:23:31 | 显示全部楼层
该机床需要检修了。
发表于 2009-10-16 10:35:01 | 显示全部楼层
这款机床很旧的型号啦,我摆弄了十多年啦,不过挺扎实的,如果不是机床的问题,肯定是刀具的事。
发表于 2009-10-16 16:23:29 | 显示全部楼层
我们是修机床的,苏南地区我们可以上门维修
发表于 2009-10-16 20:20:37 | 显示全部楼层
老马说滴很明白了
发表于 2009-10-26 15:27:36 | 显示全部楼层
我们也有这机器,主轴竟然不垂直于工作台,100的盘刀刃一边比另一边高出0.05mm,晕死,铣平板接刀痕明显。
GMT+8, 2025-2-21 19:53 , Processed in 0.053621 second(s), 14 queries , Gzip On.
