面轮廓度检测是CMM测量里比较难的地方。以下小议标准几何平面的面轮廓度评价。
* b" ^4 j' U' X$ X5 n' N例:基准面A法线指向+Z(记:Datum A),在它上方100mm处有一平面(记:plane1)与之理论平行+ k* k+ ~8 P" m3 d; u9 ~, r, l
) V, b0 N/ F6 c$ K4 e% O+ @! g5 c* y一:如果要测量长度100mm. j/ d% Q5 Y4 q6 g
方法a :第一基准为Datum A,且Datum A置零(最小二乘平面),在plane1上测一系列单点,最不好的单点Z方向" v# i1 o; v @* N1 f5 l
坐标值为测量值。
% O* S4 s2 W, Q0 z; _; D5 @7 U方法b:测量Datum A(最小二乘平面),plane1(最小二乘平面), 在ZEISS CALYPSO里调出castesian distance,' l* P- x2 }; U7 ]7 i& S+ c; G
这两个最小二乘平面重心的的垂直距离(基准是Datum A),为测量值。, U% B% K& ?) ^. u# O9 L5 N
5 p$ Q0 B2 F2 i$ j' [* }: P* U
二:如果要测量plane1对Datum A的平行度
. P0 T# C. Q, L8 m6 V" V: \0 K值的算法:被测元素plane1(最小二乘平面),基准元素Datum A(最小二乘平面)
1 d N' ^4 [$ J, N# G9 [
4 s9 f" Z1 Z6 I) D T* |; u三:如果要测量plane1对Datum A 的面轮廓度
5 U5 D2 G) [8 B( D9 E% K- t1 aZEISS CALYPSO对面轮廓度值的默认算法:被测元素plane1(最小元素法),基准元素Datum A(外切平面)
$ P! O" `! j/ {4 S3 Y
, \, w* d$ @+ B小结:可能老外认为,被测元素看作是最好的状态,基准元素看作是最差的状态。我感觉面轮廓度是从零件装配的角度& y, S# _& ]+ \, M
去考核零件的质量特性。 |
