楼主: xiaoxini
蜗杆的直径怎么确定?
发表于 2009-11-12 17:34:28 | 显示全部楼层
个人认为应该先选择m值且应该选标准值
发表于 2009-11-12 21:13:09 | 显示全部楼层
模数要按推荐的模数,其它可以按需求调整
 楼主| 发表于 2010-3-20 13:22:46 | 显示全部楼层
模数选择标准的 ,分度圆尽量也选择标准的,这样的话加工方便,因为有相应的 滚刀!!
; A: n0 H% [5 `% z. O! k
+ v* ^2 w. j$ e7 G" ]
' ?. n1 O/ B, p- o* L, M& X) ]如果分度圆不选择标准的,那个加工蜗轮的时候不能选择标准的滚刀!
发表于 2014-7-21 20:51:35 | 显示全部楼层
先通过强度校核确定M*d1^2的范围,然后再查手册,m,q值就全都出来了
GMT+8, 2025-4-30 13:53 , Processed in 0.063056 second(s), 12 queries , Gzip On.
