查看: 8061|回复: 13
蜗杆的直径怎么确定?
发表于 2009-10-14 20:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
蜗杆的直径d1与q已有标准值,因为(q=d1/m,m为模数),那么模数m也有标准值;* d+ n% i% x( T) K* F
( l" R2 w" E# O, u& i
如选择非标准的d1值或m,如果确定了d1值,那么q值如何选?(标准里面没有)
 楼主| 发表于 2009-10-14 22:03:08 | 显示全部楼层
如果d1和模数m只能先确定一个 的话,那个重要呀,先确定那个呀??
 楼主| 发表于 2009-10-19 19:33:42 | 显示全部楼层
为什么难题没有人回答??
发表于 2009-10-19 21:57:44 | 显示全部楼层
模数应该选标准的,其它并不太重要吧。
发表于 2009-10-19 21:59:18 | 显示全部楼层
模数应该选标准的,其它并不太重要吧。
发表于 2009-10-20 13:40:20 | 显示全部楼层
q关系到螺杆的强度,可以查表(机械设计手册)。也有计算公式的。
发表于 2009-10-20 13:44:41 | 显示全部楼层
手册上查公式吧
发表于 2009-11-11 21:36:47 | 显示全部楼层
模数和分度圆直径必须按标准选,其他尺寸可以用角度和变位系数调节。
发表于 2009-11-12 17:13:48 | 显示全部楼层
模数和分度圆直径最好按标准选,q值现在已不重要了
发表于 2009-11-12 17:32:30 | 显示全部楼层
你没有设计手册么,上面可查??
GMT+8, 2025-4-30 13:51 , Processed in 0.062324 second(s), 14 queries , Gzip On.
