楼主: guide2008
为什么车床车出来工件不圆?
发表于 2009-12-12 14:24:29 | 显示全部楼层
主轴问题吧!~~~
发表于 2009-12-14 23:06:14 | 显示全部楼层
把主轴的并帽紧紧就好了
发表于 2009-12-15 08:43:10 | 显示全部楼层
圆度过大,我认为造成原因有以下几点:
  ]# _7 J& r4 V! F9 z1、毛坯直径变动量大: |( T% G! V4 A- J
2、工件轴径向跳动过大或轴承不好4 j# W4 L7 [( t. ^- \7 x1 \- k
3、工件夹具不良,造成切削时工件不稳定
+ `4 W! p, W* ?1 B7 o/ F% u4、切削规范选用不当。如:进给太大,时间过短等- N$ k$ x0 p1 S7 M0 w
5、工件转速过低 ; z5 Q8 {8 t, j8 l
6、刀具不锋利,工件材料过硬,不是切出来的,是啃出来的
发表于 2009-12-15 22:14:57 | 显示全部楼层
机床问题,你是否顶车的?
发表于 2009-12-16 15:46:25 | 显示全部楼层
最大可能还是主轴的精度不够啊
发表于 2010-1-4 17:22:38 | 显示全部楼层
10*60用没用顶尖,是不是让刀
发表于 2010-2-12 21:20:03 | 显示全部楼层
机床精度本身太差导轨磨损
发表于 2010-2-17 12:31:23 | 显示全部楼层
先换一个铸铁或直径大一点的普通材料车几刀试下,圆不圆。。。。如果不圆那就是主轴问题了。。。
GMT+8, 2024-12-28 20:37 , Processed in 0.045451 second(s), 13 queries , Gzip On.
