查看: 5697|回复: 11
如何精确测量键槽对称度?
发表于 2009-10-14 13:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.使用平台,百分表,组合量规,百分表架.零件需要翻转180度,不准,/ [8 q$ H) e/ L" Q
2.使用键槽对称度测量仪.仪器需要翻转180度,不准.
5 l# e. u* M* T* _% ?' O* A) R( f3.使用数显键槽对称度测量仪.一次安装测量.
发表于 2009-12-15 16:08:40 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-16 15:27:09 | 显示全部楼层
楼主说的三条应该足够准确了啊,是不是测量方法不太合理呢
发表于 2010-2-4 14:51:03 | 显示全部楼层
三种方法都可以,个人觉得准确度都还不错。
发表于 2010-2-5 13:46:11 | 显示全部楼层
测量键槽对称度有专用的量具,也是游标式的,使用方便
发表于 2010-2-5 14:44:26 | 显示全部楼层
1.我们用的就是第一种
# i) M/ w: b% J+ {5 D2.楼主怎么知道不准的呢
发表于 2010-2-9 18:48:11 | 显示全部楼层
这种卡尺的使用非常方便,准确度也可以,只是比较测量而已,如果要精确测量可以使用CMM不过CMM在测量时有许多的要素要考虑!
发表于 2010-2-22 21:41:48 | 显示全部楼层
讨论技术问题,最好能上图。# b" G) V1 e  z8 B
' L$ f- l# O+ X2 l8 H对称度,不同的要求,不同的标法,测量和计算方法都不相同,这样简单的讨论毫无意义
发表于 2011-4-21 13:23:49 | 显示全部楼层
是哦,有图片的挂上来
发表于 2011-5-14 01:46:43 | 显示全部楼层
谁说第一种方法不准的?说不准那是你细节不对吧。
GMT+8, 2024-11-24 22:58 , Processed in 0.054195 second(s), 16 queries , Gzip On.
