查看: 20884|回复: 8
齿轮齿条传动,齿宽怎么计算?
发表于 2009-10-14 10:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,齿轮齿条传动,齿宽怎么计算?谢谢!!!
发表于 2009-10-14 11:54:25 | 显示全部楼层
齿宽是依据受力大小参考设计的,如果模数小,受力大,齿宽就大;反过来我就不说了
发表于 2009-10-14 12:35:06 | 显示全部楼层
理论上可以无限宽,但太宽的话,在制造时仅单个齿的齿形与理论尺寸都相差很远呢
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2009-10-15 22:40:19 | 显示全部楼层
齿轮传动的齿宽=齿宽系数X中心距,现在我想知道的是齿轮齿条传动的时候,中心距如何计算?谢谢!!!
 楼主| 发表于 2009-10-15 22:42:29 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-11-19 15:03:21 | 显示全部楼层
H=d1/2 + xm机械设计手册上能查到的,x是变位系数
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-2-19 12:53:03 | 显示全部楼层
1.参照齿宽与节圆的推荐比值,结合结构需要,初步确定齿宽,
, X' g% `- C3 c9 q0 H3 m: c" \7 _5 y8 X: l0 K三维网技术论坛2.然后根据传递的功率要求,计算齿轮的齿根弯曲强度和齿面接触强度,是否符合规范要求?% J( ]# Q8 ]# C9 u  w0 |$ b
& C/ f' ]  i, j% e. S9 @www.3dportal.cn3.调质齿宽,并最后由设计者确定.
发表于 2016-7-16 22:56:09 | 显示全部楼层
了解,学习。
发表于 2018-3-28 13:15:59 | 显示全部楼层
来学习/ m: E+ t1 |  @$ ]/ s% [, j
GMT+8, 2025-3-1 17:18 , Processed in 0.058949 second(s), 14 queries , Gzip On.
