楼主: 别亦难
为什么铸件都需要进行热处理啊?
发表于 2010-2-7 12:02:04 | 显示全部楼层
球墨铸铁要改变金相组织需要热处理,如高温退火,正火。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-2-7 12:12:42 | 显示全部楼层
7楼说的对,,,,,,,,,,,,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-7-5 21:30:35 | 显示全部楼层
首先不是所有铸件都需要热处理
$ |% J1 W9 |1 u* M6 ^需要热处理的铸件有消除内部应力,改变硬度,细化组织
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-7-6 11:19:30 | 显示全部楼层
潘老真是太厉害了啊你是我们大家的偶像啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-7-6 20:56:47 | 显示全部楼层
为什么啊,首先,热处理有很多种,就黑色金属而言(我是做黑色金属铸造的所以就只能说这个),有退火、正火、淬火、回火、实效、沉淀硬化等等。就铸钢而言,普通碳钢就退火,主要是为了消除应力、细化晶粒,当然还有一条就是增加车削性能,当然你在对方不是那么要求机械性能的时候也可以低温退火只是消除应力,如果某些结构简单、壁厚均匀的低碳钢产品,也可以不热处理,铸态交货。低合金钢、不锈钢、高锰钢因为要达到某些机械性能要求或者要使铸件内部达到某一种相而要求正火、淬火,有些钢种因为在正火或淬火后应力较大而又需要回火。铸铁呢分灰口铁、球铁、可锻铸铁(一般灰口)等等,一般说来铸铁的热处理主要是消除应力和消除白口。总之热处理是为了消除应力、细化精力、使铸件达到要求的机械性能要求、消除白口,具体不同的产品会采取到不同的热处理工艺,具体问题具体分析吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-7-7 17:47:26 | 显示全部楼层
,good,不错,学习一下,可以改善组织和消除应力,提高机械性能。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-8-5 22:16:08 | 显示全部楼层
同意7楼的看法 - M5 Z7 R  J# {7 a; o, R
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-8-12 23:25:48 | 显示全部楼层
铸件在型腔中的冷却不是我们要求的方式,因此得不到理想的状态。
1 F* o) g+ E& m4 S( x3 {我们进行热处理的目的就是要求铸件按我们的要求去冷却(控制冷却开始温度和冷却速度)从而得到我们要求的性能。
发表于 2010-8-24 16:45:17 | 显示全部楼层
同意楼上师傅的意见啊
发表于 2010-8-24 17:15:14 | 显示全部楼层
哇,来学习喽
7 r* h6 B' B- u看来小女子还有很长的路要走呢
GMT+8, 2025-2-20 06:14 , Processed in 0.056446 second(s), 12 queries , Gzip On.
