查看: 2731|回复: 2
请教电机扭矩及功率计算
发表于 2009-10-13 23:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教电机扭矩及功率计算,如附件:
要求:升降速度为20mm/分钟,使用减速机。
1,怎么计算电机的扭矩?
2,电机功率的确定?
电机扭矩计算.pdf
8 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 威望 -10 点
电机扭矩及功率计算
发表于 2009-10-14 09:05:14 | 显示全部楼层
如果大家把电机前面的需要多少扭矩和转速计算出来,我可以翻书去找适合扭矩和转速的电机,如果转速没有刚好匹配的,也许要回头把计算微调一次。电机功率就不需要确定了。
 楼主| 发表于 2009-10-16 20:24:13 | 显示全部楼层
有会计算的吗?
GMT+8, 2025-4-30 13:56 , Processed in 0.056796 second(s), 18 queries , Gzip On.
